可连续采样1小时的真空箱气袋采样器
  • 青岛动力伟业姜伟
    2022/10/19
气体检测
  • DL-6800X型真空箱气袋法采样器是采用气袋法采集固定污染源废气及环境空气中挥发性有机物(VOCs),以及其它适合气袋法采集有毒有害气体的采样器。其原理是在真空箱抽负压时气袋被动采集外部气体。样品不经过采样泵直接进入气袋,对样品无污染,可用于环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等领域采集废气。
    执行标准
    HJ732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》
    HJ38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱质谱法》
    HJ604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱质谱法》
    GB/T 14675-93《空气质量恶臭的测定三点比较臭袋法》
    产品特点
    真空箱负压方式采集气态样品,进样气路与抽气气路隔离不接触,实现零交叉污染采样;
    主机与采样箱使用一体式设计,方便携带;
    配备专用伸缩式采样管,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气;
    采用大流量采样泵,采样流量采样速度快,负载能力强;
    具有气袋自动清洗功能,无需拔插气袋连接管,清洗次数、采样模式可设置;
    实时监测真空箱内压力,气袋采满自动停止采样;
    采样结束后,真空箱内负压自动泄放,方便开启真空箱;
    可适用于1L~10L规格的气袋;
    内置大容量锂电池,支持长时间采样;
    2.8英寸彩色触摸屏,操作更加方便快捷。;
    历史采样数据可查询,可存储10000组采样数据;
    使用蓝牙打印技术,无线打印采样数据,无需拷贝数据,方便快捷(选配)。
    技术参数
    主要参数
    参数范围
    适用气袋体积
    1~10)L
    采样流量
    大流量:3 档可调
    小流量:10-100ml/min任意
    电池工作时间
    ≥8h
    工作温度
    -20 - 60℃
    电池
    18.5V 1100mA.h
    充电器
    DC21V 2A
    采样管长度
    0.8m
  • wfuse001
    第1楼2022/11/15
    值得参考,大家可以看看
  • qiuyeqingyang
    第2楼2023/04/27
    联系方式,需要采购
