IEC62321-6检测方法中含有DOTP的样品对COB209内标的影响
1. 前言
实验室某个样品需要进行PBDE的测试,测试人员反馈,样品测试平行性很差,同时结果也比IC测的溴的范围大很多,于是针对测试数据进行检查确认。
2. 检测依据
检测方法使用IEC62321-6
样品:PVC样品
前处理方法:样品剪碎后,经20ml甲苯在60度下超声1小时,移取1ml萃取液到样品瓶,加入20ul内标,供测试
上机方法:110 °C for 2 min, 40 °C/min ramp to 200 °C; 10 °C/min ramp to 260 °C; 20 °C/min ramp to 340 °C for 2 min.
3. 设备与试剂
GCMS
超声波仪
移液枪(0.1/ 1ml)
UPLC级甲苯
PBDE209 DR.E
CB209 (2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-decachlorobiphenyl). ACCU
4. 数据分析
1)从下面样品图1中,我们可以看到,样品中含有大量DOTP,其出峰时间在8.1~9分种的区间,强度极高,而我们的CB209内标的在标液中出峰时间8.96,.但受大量的DOTP的影响,已造成CB209推后出峰(9.28)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101030492586_7180_1738073_3.png)
2)我们再看看样品图2,这是一种SIM图,这更明显的分辨出CB209有出峰差异,而且样品中CB的峰型很差,有伸舌峰了,同时强度低了很多,有点超出了IEC62321-6对内标的管控要求(50%~150%),两个样品的内标的平行性也不好。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210101030491293_2221_1738073_3.png)
5. 处理情况
1)对数据从内标法定量改为外标法定量,样品的平行性较好,测试结果也与IC中溴的换算结果相符合, QC样品的回收率也较好。实验室按外标法出具结果。
2)检测方法完全参考IEC62321-6的方法进行测试,针对含有大量DOTP的样品造成的内标失效,实验室进行了方法调整,但效果一般,两者出峰较近,同时无法进行换柱,并且PBDE209有强度相对较低,采用稀释、减少进样量、分流等方法无法保证低含量PBDE209的检测准确性。针对这样的样品,实验室采用外标法和加强QC管控的手段保证检测的准确性。
