食品常规理化分析
JOE HUI
第1楼2022/10/13
折光仪测的是可溶性固形物。手持糖度计可以用于日常的糖度检测,用来大致估算发酵液的糖度降低变化,但是在发酵后期糖度比较低的时候,受其他可溶性物质影响较大,另外还有一个是温度影响,最好使用带有ATC的。要测总糖就需要用滴定的方式了
123
第2楼2022/10/13
折光仪,测的只是折光率。把不同糖水溶液的糖含量与折光率的对应关系,刻在折光仪的标尺上,就成为折光式糖度计。同理也可以制作成盐度计、……计。制成糖度计时,给出的当然是糖含量。只不过,这个折光式糖度计的糖含量读数,是具有与样品溶液相同折光率的糖水溶液的糖含量。至于,实际样液里有没有糖、是不是只有糖、有没有什么其他也表现折光的的物质,不保证。这是物理法折光式糖度计的缺陷。楼主打算测定总糖,还是要用化学法
Ins_c18b3b8a
第3楼2022/10/16
没有气泡就行了
