【讨论】关于基线不稳的问题
  • 前几天分析样品,混合好并脱了好长时间气的流动相在分析前走基线时,老是走不稳,第一天走了两个多小时后勉强分析,可是样品的图谱走到后面基线仍还是向上漂移,分析受到不小影响,进了几个样品大概都四个多小时以后,基线还不是特别平稳,而且出峰也很奇怪,除了溶剂峰和漂移的引起的大波动,主峰也没有出来(氘灯能量光强很正常),请教过别人,说可能是室内环境的温度等的变化导致检测器不稳定从而导致基线难走稳,而关于出峰奇怪的问题,至今不得而解(个人觉得室内温度变化不大,有温度计显示大概都在20°左右),故想请教大家,基线不稳的问题还有没有什么更好的解释呢?出峰奇怪又该怎么解释?
    第二天同样的样品同样的条件再分析,走基线也花了近两个小时才基本平稳,分析后图谱总体还可以,主峰什么都出来了(跟第一天分析结果的差异很大),只是后面基线还是有些许漂移并且四个一起分析的样品其溶剂峰和主峰之间(大概3-7min之间)出现了好多好多小峰,这个排除样品本身的问题外,说可能是样品不完全干导致的,除此之外,还有没有别的可能呢?
  • 有水有渝
    第1楼2010/11/08
    楼主能不能把你的色谱条件说一下,流动相用的事先混合还是在线混合?
  • sacid
    第2楼2010/11/09
    我觉得是你的柱子有点问题,这个可能是由你的样品造成的。如果你的样品里有极性非常弱的组分,且没有洗干净,可能会造成柱子平衡时间长。
    常常会因为样品中的强保留物质造成基线波动。
  • 塔罗哈比
    第3楼2010/11/09
    首先,得看看柱压稳定不稳定?如果柱压不稳定或者偏高偏低的,就得排查原因。看看哪快出现问题了。
    其次,柱压没什么明显变化,基线起伏与流动相流量、比例的稳定性之间的关系较大,所以当基线异常时,应先排查流动相的原因;其次温度不稳定也会造成基线起伏;另外,分析的样品通常不是完美的,总会有一些不被预期的强保留化合物存在,随分析时间的推移被缓慢洗出,也会使基线不规则地波动。解决办法就是流动相用之前要过膜,脱气。柱子要有柱温箱。室温要恒定。每次对用完的柱子要按照柱子使用说明书上来进行冲洗。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加5积分,加2经验;加分理由:详细鼓励
  • 小景
    第4楼2010/11/09
    流动相用的是60:40的缓冲液和乙腈,缓冲液是0.9g磷酸二氢钠和4.8gN,N-二甲基辛胺用水溶解并定溶到1L,磷酸调PH=3.0,流动相事先混合好脱气的,脱了20-30min的气(Ps:这个流动相好像不太容易脱气,容易产生气泡)
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主能不能把你的色谱条件说一下,流动相用的事先混合还是在线混合?
  • 小景
    第5楼2010/11/09
    我也感觉好像这柱子第一次分析这个样品像不适应似地出峰不正常,第二天就好多了,另外关于样品里的组分就不太明确了,不过你的解释还是很满意的,呵呵
    sacid(sacid) 发表:我觉得是你的柱子有点问题,这个可能是由你的样品造成的。如果你的样品里有极性非常弱的组分,且没有洗干净,可能会造成柱子平衡时间长。
  • 小景
    第6楼2010/11/09
    嗯,解答得很详细全面,谢谢!呵呵,确实,出现那样的问题可能是你说的很多原因或者他们的结合导致的,我上面也说了,此流动相好像脱气不容易,开始的时候确实容易有气泡,从而导致泵压不稳,后来再重复脱气后泵压就稳下来了,我用的流动相用前是过膜了的,个人偏向比较怀疑流动相本身的问题,感觉这个比例混合似乎有点不合理,因为实践中有种混不匀的感觉,可是方法又是中国药典里的方法,另外看到美国药典里的方法居然跟这个方法完全不一样,不知道什么原因,疑惑中。。。
    塔罗哈比(huanhuan__xiao) 发表:首先,得看看柱压稳定不稳定?如果柱压不稳定或者偏高偏低的,就得排查原因。看看哪快出现问题了。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:回馈加分
  • wbz6095
    第7楼2010/11/09
    感觉应该是色谱柱的问题,对色谱柱进行冲洗。
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2010/11/09
    流动相混合后,一定要溶解完全和充分澄清,再过滤。
    这个流动相确实有点古怪,是测什么的?
    小景(xiaojingjojo) 发表:嗯,解答得很详细全面,谢谢!呵呵,确实,出现那样的问题可能是你说的很多原因或者他们的结合导致的,我上面也说了,此流动相好像脱气不容易,开始的时候确实容易有气泡,从而导致泵压不稳,后来再重复脱气后泵压就稳下来了,我用的流动相用前是过膜了的,个人偏向比较怀疑流动相本身的问题,感觉这个比例混合似乎有点不合理,因为实践中有种混不匀的感觉,可是方法又是中国药典里的方法,另外看到美国药典里的方法居然跟这个方法完全不一样,不知道什么原因,疑惑中。。。
  • 小景
    第9楼2010/11/10
    嗯,因为缓冲液里含有较多缓冲盐等,60:40的比例中感觉乙腈比例偏高了,已经特别注意地把乙腈慢慢往缓冲液里加了,可是还是有种两相混不匀的感觉,样品是tamoxifen。
    〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:流动相混合后,一定要溶解完全和充分澄清,再过滤。
    这个流动相确实有点古怪,是测什么的?
  • 青林
    第10楼2010/11/13
    楼主把实验条件再调下,加大有机相的比例试下
