切了色谱柱,洗了衬管后进正己烷出现全是波浪
气质联用(GCMS)
  • 清洗了衬管,切了色谱柱后,出现这样的基线,是什么原因,有人知道吗?
  • 小白
    第1楼2022/10/14
    有人救救孩子吗?T_T
  • 123
    第2楼2022/10/14
    换根柱子试试
  • hujiangtao
    第3楼2022/10/14
    重新老化下再看看
  • dadgoh
    第4楼2022/10/15
    看谱图还是有污染,高温老化进样器及色谱柱,注意不要超过柱子最高使用温度。
    第5楼2022/10/15
    你的柱子尺寸对不对?有没有拧紧?柱子两端的石墨垫是否换成新的?衬管最好用新的,先把你洗过的这个替换下来
  • vm88
    第6楼2022/10/15
    多几针溶剂试试,不行就换个新衬管
  • 通标小菜鸟
    第7楼2022/10/15
    1、首先楼主刚换上清洗的衬管,还有切割了色谱柱,可能前几针会不干净,可以尝试多走几针空白溶剂针看一下,这些杂质峰会不会慢慢变小。
    2、可能存在楼主衬管自己清洗没有清洗干净且引入其它污染物的情况,不知道楼主衬管是怎么清洗的,自己清洗衬管需要硅烷化,需要自己填充玻璃棉,不容易洗干净。如果楼主有新衬管,可以换上走正己烷,看是否会出现这些杂峰
  • 请o微笑
    第8楼2022/10/15
    学习学习学习学习
  • 俭以养德101
    第9楼2022/10/15
    先老化一下色谱柱,然后多进几针空白溶剂看看
  • 环保废气处理检测
    第10楼2022/10/15
    了解了解情况
