咨询一下waters家H-class plus和I-class plus有何区别?
  • 想咨询一下,水家这两款UPLC除了一个是四元泵一个是双元泵,还有啥具体区别吗?有用过的老师方便解答一下吗
  • 123
    第1楼2022/10/17
    H-class,I-class之间区别是四元泵和二元泵,耐压不同。如果方法压力一直是1W2psi以上,就买I-class。如果压力低,就用h-class。跟你用啥方法挂钩。如果是开发方法,那么一步到位,I-class
  • sdlzkw007
    第2楼2022/10/18
    现在停产了吧。这两款产品有缺陷的,自动进样器的主板电池(纽扣)耗尽了,各种参数出错,需要自己重新校准。否则容易进样针损坏,电池更换也很麻烦!
  • m3321930
    第3楼2022/10/18
    你好,老师,H class plus和H class一样吗?这边仪器公司给的定位都是UPLC,如果1万psi都达不到,还是uplc吗
    123(m3149125) 发表:H-class,I-class之间区别是四元泵和二元泵,耐压不同。如果方法压力一直是1W2psi以上,就买I-class。如果压力低,就用h-class。跟你用啥方法挂钩。如果是开发方法,那么一步到位,I-class
  • m3321930
    第4楼2022/10/18
    有这么明显的缺陷?那水家最新的uplc型号是哪几款啊?应该会有替代型号吧
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:现在停产了吧。这两款产品有缺陷的,自动进样器的主板电池(纽扣)耗尽了,各种参数出错,需要自己重新校准。否则容易进样针损坏,电池更换也很麻烦!
  • valorb
    第5楼2022/10/18
    你找找参数表对比看看
