ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/07/08
报告限比方法检出限高,可以根据法规的限制值的高低来定但方法检出限好像没有统一算法,比较纠结
Fe
第2楼2011/07/08
可以的 我们还写的是小于2PPM呢
小鬼当家
第3楼2011/07/08
做出方法检出限乘以乘积因子乘积因子就是定容体积除以样品质量
生于八零年代
第4楼2011/07/09
如果按照EN 71-3来处理样品,当检出值为5mg/kg的时候测试液的浓度为100ug/L。这个浓度非常大了,所以一般定检出限为5mg/kg已经是很保守的做法了!2楼对自己的信心很足,不过40ppb确实是做得到准确定量的!
第5楼2011/07/09
都是同行啊 有时间多交流啊。是啊 其中 Ba Cr Cd这些元素的灵敏度都是很高的。很多检测机构都是参照其他机构来出的这个值,自己并没有详细的在这个问题上研究。也没有必要纠结这个。
zhenzhu8938
第6楼2011/07/10
标准上规定了定的检出限是不能高于限量的五分之一,所以5ppm是非常保守的做法,不过其实检出限定得比较高还是挺好的,至少这个数据之上的值都是很准确的,不存在检测限附近数据的争议~~
第7楼2011/07/10
EN 71 好像是说检出限不高于限制的十分子之一吧
承之
第8楼2011/07/11
就是这么计算的
第9楼2011/07/29
这个说法是不是在EPA的标准中有提到啊
