气相色谱柱怎样进行老化
气相色谱(GC)
  • 气相色谱柱是实验室的一种色谱耗材,也是色谱仪不可缺少的一部分。那么色谱柱的老化又是怎样呢?
    一、气相色谱柱老化是为什么?
    首先,我们需要明白。什么是老化。在这里。有二种情况。一般刚买来的新色谱柱都会进行老化,目地是为了去掉里面不够稳定的固定相,让新的色谱柱柱效更稳定。还有一种情况就是在做完样品之后,怕色谱柱里面有残留的物质,也需要进行一下色谱柱的老化。
    二、气相色谱柱老化的目地是啥?
    首先,老化色谱柱的温度。
    老化的最高温度通常推荐设为方法最高设定温度和色谱柱耐受温度的中间值。比如,这个方法的最高温度是300度,色谱柱的耐受温度是325,就可以老化到310度。
    但要注意的是,不同的柱子耐受温度有很大差别。极性强、膜厚大的柱子通常耐受温度比较低,比如DB-wax 柱的恒温耐受温度只有250摄氏度,如果膜厚增加到0.5um,耐受温度还会进一步下降到240摄氏度。
    建议同学们老化之前要仔细看一下色谱柱的包装盒或者说明书,因为超过温度上限使用色谱柱对性能和寿命都影响很大。
    具体的老化程序,通常会缓慢升温至老化温度,比如2~5摄氏度/min,然后再继续老化2个小时 。
    三、气相色谱柱老化失败最常见的原因是什么?
    避免氧气的存在是老化失败最常见原因。
    因为高温下的氧气是破坏化学键的好手,而色谱柱里的固定相一旦氧化,彼此间的键键链接会被破坏,固定相就不再能稳定“固定”在色谱柱里造成大量柱流失,柱效也会大幅下降。
    从避免氧气的角度,严格的老化需要注意以下几点:
    第一,把色谱柱末端伸入溶剂中,观察是否有连续气泡,如果没有,要检查是否漏气,色谱柱断裂或者堵塞。
    第二,升温前,先通15min载气,置换掉色谱柱中可能存在的氧气。
    第三,确保其它接头,正确安装。
    四、要连检测器吗?
    从避免污染的角度来说新色谱柱老化的时候,最好不要连接检测器,如果是FID检测器,可以不用点火,也不用开氢气和空气。
    五、去残留该注意哪些?
    如果是已经使用的色谱柱,怕有残留,希望通过高温老化去除污染物。
    有些实验室甚至每天都会在关机之前运行一针老化方法,但这种做法,其实是有一定风险的。因为这种污染,往往是沸点高的化合物,一般聚集在柱头,比如样品中的色素、蛋白质、胶状物等,盲目的老化可能会促使污染物更快的向后转移,却不能完全排出色谱柱,反而会污染整根柱子。
    正确的做法应该是先分析样品的成分和污染情况,如果是存在老化温度也不能完全气化的成分,比如色素、蛋白质、胶状物等,那在老化之前应当先进行色谱柱的维护,包括换衬管、色谱柱柱头切割,去除污染源再做老化,才是有意义的。
    六、小结
    老化的要点包括:
    1、查看说明书,确定老化温度;
    2、检查仪器连接,确保无氧;
    3、断开接检测器;
    4、必要时,先做进样口维护;
    5、缓慢升温至老化温度,保持数小时。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • xx_dxd_xx
    第1楼2022/10/27
    关于色谱柱的最高适用温度,有时候说明书也不保险的。
    标称温度虚高的情况在安捷伦的柱子上也有的。比如安捷伦的DB-wax和HP-innowax,分别标称250度和260度,但是实际上在这么高温度下只能用很短的时间,如果长时间老化必然使寿命大打折扣。我看过DB-wax早期的测试报告,250度时的柱流失高达18pA,所以实际使用和老化一般要再降低10~20度才保险。
    而国产非交联柱虚标的情况更加明显。很多国产wax标注的最高温度跟安捷伦完全一样也是250度,但是实际上用的是非交联固定相,在这么高的温度下用是绝对不可能的,实际上只能200度多一点使用。
    所以用之前不仅要看说明书,更要多看相关资料,了解相关知识,免得被厂家忽悠。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • PAEs
    第2楼2022/10/27
    标称温度虚高,这不是坑客户吗?还有这么搞定吗?真是的!
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:关于色谱柱的最高适用温度,有时候说明书也不保险的。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2022/10/27
    这个问题我刚入行就踩过坑,后来也做过很多实验查过很多资料,发现这个问题很普遍,所以一有机会我就会多嘴说几句,以前我都帖子有不少这方面的。
    就算是国外大厂,标称的最高温度也不一定是可信的,或者说不同厂定义的”能用”不一样。有的厂说某一温度下能用200小时不坏就算能用,有的厂说能用24小时不坏就算能用,最严格的是以前瓦里安的一些柱子,要求在标称的最高温度下能用2000小时不坏。而这些细节销售的人是不会透露的。
    国产柱子这方面问题更大,明明是非交联柱,硬要吧进口交联柱的指标参数照搬过来,问题很严重。
    PAEs(v2911392) 发表: 标称温度虚高,这不是坑客户吗?还有这么搞定吗?真是的!
  • dadgoh
    第4楼2022/10/27
    有些柱污染,还可用注射溶剂加老化去除。
    第5楼2022/10/27
    最高温度比标称的温度低20度,应该是没问题的。
  • Ins_4ec13d1e
    第6楼2022/10/28
    柱子分辨率差 老化也不起作用 怎么办
  • p3334640
    第7楼2022/10/28
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
  • 123
    第8楼2022/10/28
    谢谢分享!
  • zzy19810115
    第9楼2022/10/28
    学习一下知识
  • PAEs
    第10楼2022/10/28
    嗯,老师所言极是,不同的厂家的定义肯定是不同,按照统一的要求去评价,自然就会出问题的!
    而销售的人是不会透露的,如果我是销售我也不会告诉你的,因为他们的目的就是销售出去柱子,结果他们是不会管的!自然出问题了,也跟他们无关,客户只能自己承担。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这个问题我刚入行就踩过坑,后来也做过很多实验查过很多资料,发现这个问题很普遍,所以一有机会我就会多嘴说几句,以前我都帖子有不少这方面的。
