【求助】新手上路--新够的色谱仪,调哪些参数优化
气相色谱(GC)
  • 刚开始和气象色谱打交道,望各位高手指点!
    先说下配置:瓦里安CP-3800,毛细色谱柱CP-Silicaplot 60m*0.32mm,PDHID检测器.载气用的是高纯He气。
    1.载气流速、分流比、程序升温步长,对出峰时间和分离度的影响?
    2.有一个参数column flow,不知道什么意思,安装的人说不要超过5ml/min,可是操作手册中没有说呀,这个参数有什么作用?
    3.我们做的是痕量分析,可是安装的人设置的是分流方式进样,总觉得不妥。
    4.听说每次的进样量不同,出峰结果不同。那个‘定量管’起什么作用的?不是控制每次的进样量恒定不变的吗?
  • 高山流水
    第1楼2009/05/03
    柱流量,与载气流速基本上是一个意思,流量太大,柱压增大,对仪器耐压性要求更高,分析物与固定液作用的时间减小,分离效果可能会变差。
    dream1014 发表:2.有一个参数column flow,不知道什么意思,安装的人说不要超过5ml/min,可是操作手册中没有说呀,这个参数有什么作用?
  • vanvan
    第2楼2009/05/03
    要是目标物浓度不高,就不分流进样,要是浓度较高,就分流进样。
  • liugui
    第3楼2009/05/03
    做痕量分析,应该是不需要分流方式进样的。
    dream1014 发表:3.我们做的是痕量分析,可是安装的人设置的是分流方式进样,总觉得不妥。
  • davisy
    第4楼2009/05/03
    进样量与环境温度也有很大关系。
    dream1014 发表:4.听说每次的进样量不同,出峰结果不同。那个‘定量管’起什么作用的?不是控制每次的进样量恒定不变的吗?
  • 羽香
    第5楼2009/05/03
    你所说的定量管,应该是有阀的吧?通过阀进样,那么你进样时,又有所控制。这样做样才有重现性。
  • 独钓寒江雪
    第6楼2009/05/04
    ‘定量管’是固定的,但是你的进样压力和流速未必是一致的,不同压力下进样当然会不同,所以要求你每次进样时标准与样品一致
    davis_0411 发表:进样量与环境温度也有很大关系。
  • 独钓寒江雪
    第7楼2009/05/04
    有可能你的没有主峰切割,怕主峰过载才分流的
    liugui 发表:做痕量分析,应该是不需要分流方式进样的。
  • dream1014
    第8楼2009/05/04
    我们有两种组分不开,柱流量设成2ml/min时,完全重合,就是一个很正规的高斯曲线,有一次调试员设成了8ml/min,峰反而有点分开的样子,像前沿峰的样子,怎么回事呢?
  • dream1014
    第9楼2009/05/04
    哦,是呀,是某气体中的痕量组分分析。确实主峰很高,那我要怎么设置分流比呢?是不是分流比越低,越接近不分流进样?
    hzhhqt 发表:有可能你的没有主峰切割,怕主峰过载才分流的
  • dream1014
    第10楼2009/05/04
    恩,是六通阀,我们用的是采气袋,完全靠人工,把样气挤压进去,所以不知道怎么保证每次都一样呀....
    shenyan1981 发表:4.听说每次的进样量不同,出峰结果不同。那个‘定量管’起什么作用的?不是控制每次的进样量恒定不变的吗?
