气体检测
ztyzb
第1楼2022/10/28
楼主,个人建议没必要找专门机构对烟枪加热功能进行检定/校准,内部通过性能核查或者自校方式保证烟枪加热功能正常即可。原因有两点:1、加热烟枪的主要目的是除排气筒中水蒸气干扰的,单拿颗粒物采样HJ 836-2017为例,标准原文如下,可以看出对温度要求不是很严格,也无精度要求;;。2、烟枪加热功能是辅助,是为了消除干扰,而其中温度数据不体现在报告中也不参与最后烟气参数等数据计算
Insp_a6f383f7
第2楼2022/10/28
谢谢老师解惑
绿树之林
第3楼2022/10/28
正常烟枪不需要检定温度的,因为这个温度仅仅为了保持水的气化,保证有害物质不要凝结(温度一般来说大于105℃就行了,不需要确定的温度。),所以不需要检定。
