气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/11/17
谱图看不清除。。。建议重新上传。溶剂是否可以出峰?如果能,那么考虑一下是否样品浓度过低,分流比过大,色谱柱不良,或者柱温不够高为好。
唔话俾你知
第2楼2022/12/01
色谱柱不对吧,一般脂肪酸是用HP-88、FAME这类柱子,不是用-5柱的
