气质联用重现性差是因为什么
  • Ins_ec98a5df
    2022/10/31
气质联用(GCMS)
  • 8890-7000D气质日内精密度还可以RSD能控到10%以内,但是日间精密度特别差,响应能差50%甚至更多,请问这是正常的吗
  • JOE HUI
    第1楼2022/10/31
    不正常,有回测曲线吗?有带质控样测试吗?结果如何?
  • 123
    第2楼2022/11/01
    重现性差是一个系统性的因素所致的,需要一一排除,排除了前处理的问题才能在仪器上找原因,如果是仪器的问题建议从以下几个方面去调查:
    进样系统,如果进样体积不稳定,会导致同一个溶液的响应值平行性很差,如果连续进同一针溶液重复性很好,说明不是进样系统的问题。
    程序升温,如果温度控制系统不稳定,会导致保留时间的重复性变差。
    EPC故障或系统漏气,会导致压力控制不稳定,也会导致保留时间重复性变差。
    系统太脏,建议从进样端开始对系统进行清洗,使用新的柱子,把离子源什么都拆下来清洗一遍。
    电子倍增管老化,使得信号放大不稳定,做一下调谐,查看一下电子倍增管电压。
    第3楼2022/11/01
    先检查一下进样垫,然后把衬管换成新的,如果还不行,就要卸真空,老化柱子切柱头再调谐。
  • 5337201jwl
    第4楼2022/11/01
    维护一下,进样口,衬管,割柱头,再试试
  • 绿树之林
    第5楼2022/11/01
    日内没问题,日间出问题,大概率不是仪器问题,有可能样品的问题。
  • 深蓝
    第7楼2022/11/01
    不太稳定。这种情况不正常。
  • 古城伴明月
    第8楼2022/11/02
    基本就是就从这个几个方面排查了,还有一个捕集阱饱和物质被反吹出来和分流出口铜管污染。
    123(m3149125) 发表:重现性差是一个系统性的因素所致的,需要一一排除,排除了前处理的问题才能在仪器上找原因,如果是仪器的问题建议从以下几个方面去调查:
