凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2022/11/02
第一个问题,基线漂移就是看你其实是的为0.000mv,做样结束时是0.010mv,样品峰高为0.200mv,这样漂移偏差为0.01/0.2=5%。
热爱生活的桃子
第2楼2022/11/02
老师,再请教一下,这个标准中对四氢呋喃的纯度要求只有99.5%,会不会容易堵塞滤芯呀?最好买色谱纯来用?还有,BHT一定要加吗?按标准的描述好像没有说可以不加?
第3楼2022/11/02
标准都是最低要求,如果你用这样的试剂最好过滤后再用,另外是否需要用抗氧化剂的,也看你的样品,THF用新鲜的,存放在棕色瓶,避光,放久了危险。
第4楼2022/11/02
测试样品的浓度,和标样样品一样,分子量高的浓度适量调低,分子量小的浓度适量提高。这个也和你使用的柱子容量和分离度有关。目标物分子量和浓度不能超过柱子限制
第5楼2022/11/03
因为在用这个方法测试分子量时,是根据样品出峰时间对应其分子量大小,和浓度关系不大,需要做均一化处理,所以测试样品的浓度和标准样品浓度可以不一样。浓度不参与计算。但进样量和会改变保留时间的系统参数就要求严格了,比如柱温箱温度,流动相比例,流动相只能等梯度冲洗等。
