ICP光谱
好想带你去蹦极啊
第1楼2022/11/03
楼主清楚样品类型吗?溶液中是否含有有机物在里面?
Ins_2e9ec88d
第2楼2022/11/03
进的去离子水
henkyq
第3楼2022/11/03
从视频里能看到的部分来说,一是火焰不稳,有气流扰动,可能排风有问题。二是尾椎上有火星,平时没有注意保养,有残留物,做完复杂成分的样品后要及时清洗尾椎。可以从气流这一块找找问题。我以前也遇到过,瓶装水,没想到有的水是类似碳酸饮料的,含压缩气成分,直接把火焰干灭了,赶气后正常测定。供参考。
sdlzkw007
第4楼2022/11/07
感觉是RF功率不能够正常维持,从气体纯度和流量控制方面排查一下
化学潜行者
第5楼2022/11/09
楼主解决了吗?什么问题?分享一下
JOE HUI
第6楼2022/11/09
楼主 你这种情况是能点炬但不能维持等离子体状态,一个就是RF功率管(有的ICp OES叫固态振荡器)异常,还有一个就是气路不能维持等离子体状态,比如漏气, 一般是辅助气流量不足。像RF功率管也是有寿命的,一是接地电压要低,二是环境要好(避免高温高湿,或者是湿度太低,避免粉尘过多,常换空气滤网)。
Insp_607a026f
第7楼2022/11/15
1.进样系统可能需要维护一下,将清洗后的矩管(外、内)、中心管、都清洗后,将矩管外部涂抹少量的矩管密封油,保证密封性;2.检查中心管的管口部分,是否由于之前进样的样品,造成腐蚀,损伤的情况,如果涉及到高盐样品或者碱性含量高的样品,建议稀释后进样分析;3.样品基体的盐分确实高,需要的等离子体功率也需要增加,保证等离子体的稳定性
yanweiyu
第8楼2023/04/06
可以观察熄灭前,气路压力是否突然降低,排除一下气压不够高,出现变化时气体量不够
Ins_dd15cfbe
第9楼2023/09/14
会不会是有机物质过高
strggle
第10楼2023/09/18
这种情况很有可能是有水到矩管那边造成的,查一下雾化器那边是否能够正常雾化吧
