实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2022/11/09
看到有的质量手册、程序文件、作业指导书发布、实施日期都相同,比较困惑,作业指导书日期应靠后吧,是不是应该按照程序文件项目申请、评审立项后,才编作业指导书?答:这个有点不正常的,对于一个新建的实验室来说应该先建立文件然后再编制作业指导书,作业指导书应该是稍微靠后一些,再说了对于新购的设备作业指导书肯定要比体系文件还要靠后的,所以这个实施日期相同是不合理的。同时,体系文件中应该对文件的编号和实施日期做出明确的规定才行。
ztyzb
第2楼2022/11/09
看到有的质量手册、程序文件、作业指导书发布、实施日期都相同,比较困惑,作业指导书日期应靠后吧,是不是应该按照程序文件项目申请、评审立项后,才编作业指导书?楼主提及的这种情况适用于增项或者其它新增情况,根据实际发布新的作业指导书。对于首次申请的话所有体系文件一般是同步发布、实施的,因为质量手册和程序文件要靠作业指导书和记录表格来支撑,差不过相当于标准中的引用文件。
omjia
第3楼2022/11/09
质量体系文件的先后顺序没有具体规定,都可以的。
123
第4楼2022/11/09
一般体系文件都是同步发布的
JOE HUI
第5楼2022/11/09
这个没有时间顺序,一般也有同步进行的
yinzheng02163
第6楼2022/11/09
进来学习下
很沉
第7楼2022/11/09
新实验室是这样的。很多新实验室,并不是一步一步的去编制文件,而是根据模板去改,所以所有文件都是同时实施完成的。而且作业指导书的内容,并不受制于作业指导书的编制。完全可以确定了编、审职责后,直接发布实施。
Ins_1c0ac5fa
第8楼2022/11/09
对于新实验室,如果体系文件同时发布、实施,是否还要按程序进行项目申请、评审呢?谢谢
qianguiyun1
第9楼2022/11/09
可以同时实施
冰饼兵
第10楼2022/11/09
还是得质量手册最早
报名即领材料、环境12大解决方案
