自来水中苯并(a)芘的测定
  • 轶辰
    2022/11/09
    加减乘除
  • 前言
    苯并芘是由5个苯环构成的多环芳烃,它可损伤DNA,造成细胞癌变,对内脏和神经系统造成损伤。通过实验发现,苯并芘对儿童危害严重,且可通过母体对胎儿产生影响,已引起世界各国卫生组织和环境组织的高度重视。环境中的苯并芘存在于煤炭、石油、煤焦油等不完全燃烧的产物中,并随降雨进入地表水,此外焦化、炼油工业废水中也可能含有苯并芘 。我国在地表水质量标准和污水的排放标准限值分别为 2.8 ng/L和 3 ng/L。
    本文参考《GBT 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标》提供的自来水中苯并(a)芘检测的方法,使用全自动固相萃取系统进行自来水中苯并(a)芘的富集,并用液相荧光检测器进行检测,方法的回收率为95.1%~110.9%,RSD 为6.8%。D-SPE全自动固相萃取系统使用的是膜片萃取,萃取速度快,1L水样的萃取全过程只需27分钟。通过全自动固相萃取系统建立的方法回收率及平行性良好,适合自来水中苯并(a)芘的检测。
    关键词
    苯并(a)芘;GBT 5750.8-2006
    1仪器设备及试剂
    1.1仪器设备
    D-SPE全自动固相萃取系统;
    LC600 二元高压梯度高效液相色谱:配有荧光检测器;
    固相萃取膜(3M, C18 47mm)
    1.2试剂
    二氯甲烷,丙酮,乙腈(色谱纯 FISHER Chemical);
    氯化钠,无水硫酸钠,硫代硫酸钠,分析纯;
    苯并(a)芘标准储备液:100ug/mL,乙腈,国家标准物质;
    苯并(a)芘标准工作液:取100μL的标准储备液于10mL的容量瓶中,用乙腈定容,得到浓度为1μg/mL的标准工作液。
    2实验过程
    2.1样品预处理
    1L 自来水中加入10g 氯化钠,100mg硫代硫酸钠和10mL 甲醇,摇匀,待萃取。
    2.2加标样品
    在2.1的样品中加入10μL的1μg/mL苯并(a)芘标准工作液,样品的加标浓度为10ng/L。
    2.3 SPE富集及浓缩
    按照表1所示的方法进行D-SPE方法编辑,加载并运行方法,D-SPE进行2.1或2.2中样品的SPE富集过程。
    收集样品到收集瓶中,加入10g无水硫酸钠震荡摇匀,过滤,得到的萃取液在40℃下进行氮吹浓缩,当收集液浓缩到近干时,加入3mL乙腈,继续浓缩至小于1mL,最后用乙腈定容到1.0mL,用0.22μm滤膜过滤,待检测。
    1苯并(a)芘净化的固相萃取方法
    活化
    步骤
    溶剂
    体积
    浸泡
    干燥
    二氯甲烷
    5mL
    1min30sec
    30sec
    甲醇
    5mL
    1min30sec
    3sec
    3
    5mL
    1min30sec
    2sec
    上样 1L
    干燥 2min
    洗脱
    步骤
    溶剂
    体积
    浸泡
    干燥
    洗瓶
    丙酮
    5mL
    2min
    30sec
    二氯甲烷
    5mL
    2min
    30sec
    2.4高效液相色谱-荧光检测条件
    色谱柱:C18,柱长150mm,内径4.6mm,粒径5μm,或性能相当者;
    流动相:乙腈;
    流速:1.0mL/min;
    荧光检测器:激发波长384nm,发射波长406nm;
    柱温:35℃;
    进样量:20μL;
    3实验结果
    3.1苯并(a)芘标样液相色谱
    图1为10ng/mL的苯并(a)芘标样的液相色谱图。
    图1 10ng/mL苯并(a)芘标样液相色谱
    3.2空白样品色谱图
    图2为空白样品的色谱图,在苯并(a)芘的出峰时间处没有峰,说明该样品中没有苯并(a)芘检出。
    图2 空白样品色谱
    3.3加标样品色谱图
    图3为加标样品的色谱图。
    图3 加标样品色谱
    3.4加标回收率结果
    表2为加标回收率结果,6个平行样的回收率为95.1%~110.9%,RSD 为6.8%。
    表2 加标回收率结果
    序号
    化合物
    回收率/%
    RSD/%
    4
    平均值
    苯并(a)
    104.2
    110.9
    95.3
    107.9
    96.8
    95.1
    101.7
    6.8
    4结果与讨论
  • lfq07222000
    第1楼2023/05/15
    能发我一份文档吗 谢谢 903855499@qq.com
