气质法测定土壤中的64种半挥发性有机污染物
  • 轶辰
    2022/11/09
    加减乘除
气质联用(GCMS)
  • 前言:
    2016年5月31日,《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)正式由国务院印发实施,此后两年多的时间里环境土壤普查已覆盖全国,多项环境土壤标准发布。
    传统手动方法耗时耗力,很难满足大量样品的检测需求,为了提高效率,现参考标准(HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机污染物的测定 气相色谱-质谱法)来摸索全自动前处理的可行性。
    本实验使用了高效快速溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的64 种SVOC,AutoClean全自动凝胶净化系统净化,MultiVap-10平行定量浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。该方法能够高效、稳定地达到实验的要求,可以提供领域范围内的良好应用。
    关键词:土壤 HJ 834-2017 SVOC
    1实验部分
    1.1仪器和设备
    1.1.1 HPSE-E高效快速溶剂萃取系统;
    1.1.2 AutoClean全自动凝胶净化系统:具可变波长紫外检测器,高效不锈钢凝胶净化柱;
    1.1.3 MultiVap-10平行定量浓缩系统;
    1.1.4 7890B气相色谱-5977B质谱联用仪
    1.2 试剂和样品
    1.2.1正己烷(色谱纯);
    1.2.2丙酮(色谱纯);
    1.2.3乙酸乙酯(色谱纯);
    1.2.4环己烷(色谱纯);
    1.2.5二氯甲烷(色谱纯);
    1.2.6快速溶剂萃取溶剂:用正己烷(1.2.1)和丙酮(1.2.2)按1:1体积比混合;
    1.2.7凝胶渗透色谱流动相:用乙酸乙酯(1.2.3)和环己烷(1.2.4)按1:1 体积比混合;
    1.2.8 SVOC标准贮备液(1000mg/L,溶剂为二氯甲烷);
    1.2.9 SVOC标准中间液(200mg/L,溶剂为1.2.5二氯甲烷);
    1.2.10内标贮备液(4000 mg/L,溶剂为二氯甲烷);
    1.2.11内标中间液(400 mg/L,溶剂为1.2.5二氯甲烷);
    1.2.12替代物标准贮备液(1000mg/L,溶剂为丙酮:二氯甲烷1:1);
    1.2.13替代物标准中间液(200mg/L,溶剂为1.2.5二氯甲烷);
    1.3土壤样品处理
    1.3.1 提取
    取研细过筛后的环境土样20g,与7g硅藻土混合均匀,装填至34mL的萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐后,置于HPSE中(双通道运行,可同时萃取两个样品),萃取溶剂为丙酮正己烷混合溶剂(1.2.6),系统压力10Mpa,萃取温度100,加热平衡时间3min,静态萃取时间6min,冲洗体积60%,N2吹扫60s。循环运行两次。萃取液收集到50-1mL浓缩杯中。
    1.3.2 浓缩
    将收集管置于MultiVap-10中,浓缩温度30,开启定容功能。最后置换溶剂为乙酸乙酯环己烷混合溶剂(1.2.7),样品体积在1mL左右。
    1.3.3 净化
    净化过程采用凝胶净化方式,具体方法如下:
    按照图1方法进行净化实验,完全上样,收集时间为8min~32min,收集液用MultiVap-10浓缩,浓缩过程中使用二氯甲烷(1.2.5)进行溶剂置换,定容完成后定时浓缩2分钟,然后加入适量内标中间液(1.2.11)后,再用二氯甲烷(1.2.5)定容至1mL,待测。
    图1 凝胶净化方法
    1.4土壤加标回收率实验
    按1.3.1方法装填土壤样品,进行加标实验,20g样品加标(1.2.9)和替代物(1.2.13)各10μg,然后按照1.3.1~1.3.3方法进行实验,分别进行三组6个平行样品,用来测定加标回收率。
    1.5 分析步骤
    1.5.1 气质条件
    色谱柱:HP-5MS,30m*0.25mm*0.25μm;进样口温度:250;不分流进样;载气流速:1.0mL/min;恒流模式;进样量:1.0μL;柱温:35保持2min,以15/min升温至150,保持5min;再以3/min升温至290,保持2min。
    离子源:电子轰击源,70eV;四极杆温度:150℃;离子源温度:230℃;辅助加热温度:280℃;溶剂延迟时间:4.0min;扫描模式:Scan(化合物保留时间,定量和定性离子见表1)。
    表1定量和定性选择离子
    序号
    化合物中文名称
    RT(min)
    定量离子
    定性离子1
    定性离子2
    N-亚硝基二甲胺
    4.801
    42
    74
    43
    2-氟酚(SS)
    7.403
    64
    112
    92
    3
    双(2-氯乙基)醚
    8.915
    93
    63
    95
    4
    苯酚-d6(SS)
    8.915
    99
    71
    苯酚
    8.944
    66
    40
    94
    6
    2-氯苯酚
    9.021
    63
    93
    128
    7
    1,3-二氯苯
    9.175
    146
    111
    75
    8
    1,4-二氯苯-D4(IS1)
    9.238
    150
    115
    9
    1,4-二氯苯
    9.267
    146
    148
    111
    10
    1,2-二氯苯
    9.556
    146
    148
    111
    11
    二(2-氯异丙基)醚
    9.782
    121
    123
    77
    12
    2-甲基苯酚
    9.835
    108
    107
    77
    13
    六氯乙烷
    10.023
    117
    109
    201
    14
    N-亚硝基二正丙胺
    10.052
    43
    70
    130
    15
    4-甲基苯酚
    10.081
    107
    108
    77
    16
    硝基苯-d5(SS)
    10.182
    82
    128
    54
    17
    硝基苯
    10.22
    77
    123
    51
    18
    异佛尔酮
    10.61
    82
    138
    54
    19
    2-硝基苯酚
    10.721
    139
    65
    81
    20
    2,4-二甲基苯酚
    10.89
    107
    122
    77
    21
    二(2-氯乙氧基)甲烷
    10.991
    93
    63
    123
    22
    2,4-二氯苯酚
    11.15
    162
    164
    63
    23
    1,2,4-三氯苯
    11.217
    147
    74
    109
    24
    萘-d8(IS2)
    11.28
    136
    108
    25
    11.318
    128
    129
    26
    4-氯苯胺
    11.463
    127
    129
    65
    27
    六氯丁二烯
    11.602
    118
    260
    223
    28
    4-氯-3-甲基苯酚
    12.382
    107
    142
    144
    29
    2-甲基萘
    12.498
    115
    141
    142
    30
    六氯环戊二烯
    12.965
    130
    235
    239
    31
    2,4,6-三氯苯酚
    13.235
    196
    198
    200
    32
    2,4,5-三氯苯酚
    13.36
    196
    198
    200
    33
    2-氟联苯(SS)
    13.393
    172
    171
    170
    34
    2-氯萘
    13.591
    162
    127
    35
    2-硝基苯胺
    14.058
    138
    65
    92
    36
    邻苯二甲酸二甲酯
    14.819
    163
    77
    37
    苊烯
    14.857
    152
    76
    38
    2,6-二硝基甲苯
    15.045
    165
    63
    89
    39
    苊-d10(IS3)
    15.445
    164
    162
    160
    40
    3-硝基苯胺
    15.556
    65
    92
    138
    41
    15.589
    153
    76
    42
    2,4-二硝基苯酚
    15.979
    184
    63
    154
    43
    二苯并呋喃
    16.297
    168
    139
    44
    2,4-二硝基甲苯
    16.73
    165
    89
    63
    45
    4-硝基苯酚
    16.894
    139
    65
    109
    46
    18.055
    166
    163
    82
    47
    4-氯苯基苯基醚
    18.276
    204
    141
    77
    48
    邻苯二甲酸二乙酯
    18.32
    149
    177
    49
    4-硝基苯胺
    18.811
    65
    138
    108
    50
    4,6-二硝基-2-甲基苯酚
    18.955
    198
    51
    105
    51
    偶氮苯
    19.181
    77
    182
    51
    52
    2,4,6-三溴苯酚SS)
    19.61
    332
    62
    143
    53
    4-溴二苯基醚
    21.189
    250
    141
    77
    54
    六氯苯
    21.84
    284
    286
    282
    55
    五氯苯酚
    23.347
    266
    184
    56
    菲-d10(IS4)
    23.77
    188
    80
    57
    23.944
    178
    176
    179
    58
    24.247
    178
    176
    179
    59
    咔唑
    25.798
    167
    166
    139
    60
    邻苯二甲酸二正丁酯
    29.799
    149
    150
    76
    61
    荧蒽
    32.472
    202
    200
    203
    62
    33.979
    202
    200
    201
    63
    4,4'-三联苯-d14(SS)
    36.199
    244
    245
    243
    64
    邻苯二甲酸丁基苄基酯
    41.019
    149
    91
    206
    65
    苯并(α)蒽
    43.311
    228
    226
    229
    66
    ?-d12(IS5)
    43.427
    240
    236
    241
    67
    43.629
    228
    226
    229
    68
    邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯
    46.253
    149
    167
    57
    69
    邻苯二甲酸二正辛酯
    50.77
    149
    279
    70
    苯并(b)荧蒽
    51.015
    252
    126
    250
    71
    苯并(k)荧蒽
    51.213
    252
    126
    250
    72
    苯并(α)芘
    53.004
    252
    250
    253
    73
    苝-d12(IS6)
    53.394
    264
    260
    263
    74
    茚并(1,2,3-cd)芘
    59.712
    276
    138
    274
    75
    二苯并(ah)蒽
    60.044
    278
    139
    276
    76
    苯并(ghi)苝
    61.017
    276
    138
    274
    1.5.2 标准曲线的绘制
    配制成5个浓度点的标准系列,SVOC标准和替代物的质量浓度均分别为 1.00 μg/ml、5.00 μg/ml、10.0 μg/ml、20.0 μg/ml、50.0 μg/ml,添加的内标质量浓度均为40.0 μg/ml。
    以目标化合物浓度和内标化合物质量浓度的比值为横坐标,以目标化合物与内标化合物定量离子响应值的比值为纵坐标,绘制校准曲线。如图3所示,得到70种物质的线性系数R2为0.9905~0.9993,线性关系良好。
    图3 代表物质标准曲线线性关系图(其余略)
    2实验结果
    2.1 76种半挥发性有机污染物色谱图分离情况(含内标和替代物)
    图4 76种半挥发性有机污染物总离子流谱图
    2.2 6个平行加标样品总离子流重叠图
    图5 6个平行加标样品总离子流重叠图
    2.3 加标样品回收率
    表2 加标样品回收率
    物质名称
    回收率(%)
    平均值(%)
    RSD
    4
    N-亚硝基二甲胺
    54
    52
    46
    43
    49
    57
    50
    10.3%
    2-氟酚(SS)
    67
    70
    60
    66
    68
    75
    68
    7.3%
    双(2-氯乙基)醚
    54
    48
    55
    60
    50
    63
    55
    10.4%
    苯酚-d6(SS)
    62
    65
    62
    68
    65
    67
    65
    3.8%
    苯酚
    56
    62
    61
    57
    51
    60
    58
    7.0%
    2-氯苯酚
    62
    55
    53
    50
    58
    49
    55
    9.0%
    1,3-二氯苯
    60
    52
    48
    53
    50
    63
    54
    10.8%
    1,4-二氯苯
    52
    49
    53
    60
    62
    59
    56
    9.3%
    1,2-二氯苯
    43
    40
    49
    46
    52
    52
    47
    10.4%
    二(2-氯异丙基)醚
    56
    54
    59
    50
    61
    67
    58
    10.2%
    2-甲基苯酚
    65
    62
    60
    61
    59
    63
    62
    3.5%
    六氯乙烷
    47
    54
    50
    58
    50
    52
    52
    7.4%
    N-亚硝基二正丙胺
    56
    58
    59
    66
    56
    56
    59
    6.6%
    4-甲基苯酚
    61
    55
    54
    60
    58
    54
    57
    5.4%
    硝基苯-d5(SS)
    54
    57
    59
    62
    61
    53
    58
    6.4%
    硝基苯
    52
    57
    55
    47
    52
    55
    53
    6.6%
    异佛尔酮
    60
    66
    64
    60
    67
    63
    63
    4.6%
    2-硝基苯酚
    63
    60
    58
    57
    55
    62
    59
    5.2%
    2,4-二甲基苯酚
    47
    53
    52
    49
    60
    51
    52
    8.6%
    二(2-氯乙氧基)甲烷
    70
    74
    62
    67
    73
    69
    69
    6.3%
    2,4-二氯苯酚
    70
    64
    66
    68
    73
    77
    70
    6.8%
    1,2,4-三氯苯
    55
    51
    58
    56
    53
    50
    54
    5.7%
    49
    53
    60
    62
    67
    64
    59
    11.6%
    4-氯苯胺
    39
    45
    48
    51
    49
    46
    46
    9.0%
    六氯丁二烯
    42
    46
    53
    49
    57
    48
    49
    10.7%
    4-氯-3-甲基苯酚
    65
    68
    72
    78
    73
    77
    72
    7.0%
    2-甲基萘
    56
    59
    61
    66
    64
    71
    63
    8.5%
    六氯环戊二烯
    61
    64
    65
    69
    68
    71
    66
    5.5%
    2,4,6-三氯苯酚
    63
    74
    65
    60
    59
    69
    65
    8.8%
    2,4,5-三氯苯酚
    78
    74
    76
    69
    66
    70
    72
    6.3%
    2-氟联苯(SS)
    66
    70
    68
    64
    76
    77
    70
    7.6%
    2-氯萘
    66
    59
    67
    74
    67
    61
    66
    8.0%
    2-硝基苯胺
    75
    70
    68
    66
    72
    76
    71
    5.5%
    邻苯二甲酸二甲酯
    70
    76
    82
    89
    82
    79
    80
    8.0%
    苊烯
    67
    63
    64
    72
    79
    69
    69
    8.5%
    2,6-二硝基甲苯
    67
    70
    72
    78
    76
    72
    73
    5.5%
    3-硝基苯胺
    46
    49
    49
    54
    56
    46
    50
    8.3%
    55
    58
    60
    66
    65
    71
    63
    9.4%
    2,4-二硝基苯酚
    69
    73
    71
    71
    65
    61
    68
    6.6%
    二苯并呋喃
    69
    73
    76
    76
    73
    81
    75
    5.4%
    2,4-二硝基甲苯
    71
    75
    79
    85
    84
    72
    78
    7.7%
    4-硝基苯酚
    56
    72
    66
    65
    54
    62
    63
    10.7%
    82
    77
    89
    75
    79
    82
    81
    6.1%
    4-氯苯基苯基醚
    69
    62
    65
    69
    71
    72
    68
    5.6%
    邻苯二甲酸二乙酯
    90
    97
    95
    102
    89
    87
    93
    6.1%
    4-硝基苯胺
    66
    76
    72
    62
    69
    59
    67
    9.4%
    4,6-二硝基-2-甲基苯酚
    59
    62
    64
    65
    69
    61
    63
    5.5%
    偶氮苯
    69
    75
    79
    85
    67
    72
    75
    9.0%
    2,4,6-三溴苯酚SS)
    75
    79
    81
    87
    70
    80
    79
    7.3%
    4-溴二苯基醚
    88
    81
    85
    80
    84
    77
    83
    4.8%
    六氯苯
    71
    75
    78
    84
    76
    68
    75
    7.4%
    五氯苯酚
    74
    79
    82
    77
    74
    79
    78
    4.1%
    86
    92
    99
    107
    103
    88
    96
    8.8%
    81
    79
    84
    90
    83
    73
    82
    6.9%
    咔唑
    93
    99
    86
    82
    88
    79
    88
    8.3%
    邻苯二甲酸二正丁酯
    109
    118
    129
    125
    117
    117
    119
    5.9%
    荧蒽
    89
    93
    81
    86
    86
    81
    86
    5.4%
    78
    83
    89
    93
    88
    80
    85
    6.8%
    4,4'-三联苯-d14(SS)
    68
    72
    81
    84
    69
    82
    76
    9.4%
    邻苯二甲酸丁基苄基酯
    86
    87
    87
    91
    101
    86
    90
    6.5%
    苯并(α)蒽
    87
    84
    93
    85
    82
    95
    88
    5.9%
    75
    71
    74
    78
    84
    65
    75
    8.6%
    邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯
    124
    110
    108
    115
    120
    126
    117
    6.3%
    邻苯二甲酸二正辛酯
    114
    100
    103
    110
    107
    116
    108
    5.7%
    苯并(b)荧蒽
    87
    94
    92
    98
    79
    82
    89
    8.2%
    苯并(k)荧蒽
    77
    74
    82
    92
    84
    72
    80
    9.2%
    苯并(α)芘
    77
    76
    82
    87
    89
    76
    81
    7.1%
    茚并(1,2,3-cd)芘
    94
    102
    101
    100
    92
    99
    98
    4.1%
    二苯并(ah)蒽
    84
    85
    92
    108
    103
    100
    95
    10.4%
    苯并(ghi)苝
    84
    84
    86
    102
    104
    91
    92
    9.8%
    3结论
    由表2可知,加压流体萃取-凝胶净化-气质法测定土壤中的64种半挥发性有机污染物,土壤加标回收率为46%~119%,替代物回收率为58%~79%,RSD在11.6%以下。
    第2楼2022/11/10
    非常详细的实验,凝胶净化那一套得多少钱?
  • Ins_8ad9eb0f
    第3楼2024/06/20
    这个也是个很好的问题啊,哈哈不错啊,哈
