气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2013/02/26
标准品也一样?
symmacros
第2楼2013/02/26
能不能看看谱图?
liuquan2008
第3楼2013/02/27
93.2和92.2肯定多 出来了未知峰 是不是哪里有交叉污染
yuanplay
第4楼2013/02/27
第5楼2013/02/27
这个是两台色谱的谱图。请专家帮忙
小五
第6楼2013/02/28
每个检测器的响应度都是不一样,当然不一样啊。你要用标准气做校正因子啊。这是很正常的现象啊。
guohua
第7楼2013/03/01
样品一样吗,怎么峰的个数都不一样呢?两台同换一下相同型号衬管看看,是不是脏了。
第10楼2013/03/01
衬管都换过了,样品复杂,没有指定的标样啊。
qqqid
第11楼2013/03/02
平行试验误差做到1%左右应该是正常现象吧?
yilan629
第12楼2013/03/08
是有点问题,能换个沸点跟这个成分差不多,比较纯的样品分别进样比较一下吗?
