气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/11/16
楼主,b值是负的加标的话也可以做到标曲范围里,如果没在建议调整下标曲第一个非零点浓度;另外光度法也可以考虑用扣空白后0.01吸光值对应浓度值作为检出限
yiukk
第2楼2022/11/16
我理解是可以的。读出来浓度不需要太准确,这个加标是用来计算检出限的,能测出浓度就好。如果空白可以测出浓度,就不用加标做检出限了,所以这步是为了测出浓度,不需要很准确读出浓度。
Ins_c95f3868
第3楼2022/11/17
他标准不是空白没数就加标,直到加到3-5倍才算标准偏差吗
第4楼2022/11/17
是啊,像重金属测出来有些空白是有数的,就不用加标了,测出来没数有时可能曲线没做好
第5楼2022/11/17
我现在是空白没数,检测限5,我加标预计出来加的20,但我曲线b是负的,得出的浓度就去到30了。曲线又不能强制过原点,不过原点肯定会有b值啊,加上加标浓度这么低,得到的浓度偏差就很大了
Insm_d9f81573
第6楼2023/04/18
标准曲线点位加密,尤其是小浓度点,另外适当多加标,不超过要求的上限就行
10/31重磅解读大规模设备更新方案
