气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/11/17
这种类型色谱柱等效DB-5的色谱柱,基本上按照NY/T 761-2008中的方法就可以分析。
xiaogumd11
第2楼2022/11/17
这两个物质比较好做,也相对稳定,柱温箱120度开始设置个程序升温到250度,就可以完全分开
绿树之林
第3楼2022/11/18
这两个正常条件都能做把,随便一个标准参考条件都能分离的。
深蓝
第4楼2022/11/18
仪器参数可参考HJ 698-2014水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法
杰8521
第5楼2022/11/18
不建议用kB的柱子,可以用DB的柱子进行测定
zyl3367898
第6楼2022/11/18
好做,150度,保持1min,20度/min升到280度,保持5min,出峰很好。
Ins_8c35f4e5
第7楼2022/11/19
那流量什么的按照hj698-2014的设置吗
第8楼2022/11/19
实验室没有DB的柱子
第9楼2022/11/19
按照标准上的试过了,百菌清响应不够,溴氰菊酯也不出峰
第10楼2022/11/19
是能分离,但是百菌清的响应太低了
10/31重磅解读大规模设备更新方案
