歌名
第1楼2022/11/18
问题1:按照JJG 700-2016气相色谱仪的检定/校准,是用某一两种标准物做的,得出一个检测限。那用色谱测实际样品(跟标志物不是同一种物质),其检出下限是多少?-------------------按照700做的是叫仪器检出限,换其他标物做叫不同化合物的检出限,算法也有点不一样。
问题2:色谱检测器的检测限/灵敏度,怎么去判断它是否满足需要?是不是有信号响应、能出正常峰就好?-------------------------------------根据仪器给的参数和标准比对就知道能不能满足需要了,现在的GC设备基本都能满足需求。
问题3:JJG 700-2016中检测限/灵敏度,跟可检出下限什么关系,怎么换算?------------------------------检出限=检出下限,玩的文字
问题4:JJG 700-2016中只有几种检测器,那比如脉冲放电氦离子化检测器PDHID参考什么方法检定?----------------------------------看完标准和标注就知道了
ztyzb
第2楼2022/11/18
楼主,JJG 700-2016气相色谱仪是通用检定规程,做出来的数据是仪器检出限。设备出厂后会用于很多个行业,每个实际样品的检出限都需要按照行业依据来进行方法验证;通用的依据比如GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南
同问题1,满足了JJG 700-2016说明检定合格,至于判断设备是否满足贵单位要看具体分析标准中要求,有响应正常、出峰是基本的,更重要得看最终方法验证结果能否满足方法检出限。
楼主指的可检出下限是方法检出限吗?和JJG 700-2016中仪器检出限是两个概念,GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南有介绍
可以参考某一类检测器的,用常用待测物质进行分析,不过出的应该是校准证书,最终能否满足贵单位使用要求得看具体分析标准中的
