气相色谱(GC)
123
第1楼2022/11/22
可能点火丝有问题可以拆开看看
JOE HUI
第2楼2022/11/22
如果原来可以打着现在不行的话,先更换空气,再检查一下气体流路是否顺畅,然后在检查一下设置的气体流量是否合适。在这几个里面应该可以找到原因的。
安平
第3楼2022/11/22
工作站的仪器仪器监视器里面,有点火按钮。点击 点火开关即可。
第4楼2022/11/22
键盘操作也可以。按 det 键, 显示为fid时, 屏幕下方的第一个小圆键即为点火键。 pf1
zyl3367898
第5楼2022/11/22
你把氢气发生器的电解液换成新的,把硅胶与活性碳换成新的。
xiaogumd11
第6楼2022/11/23
岛津GC2010 pro 点火困难,首先要从气源检查一下,是不是脱水脱氧管该换了?如果是氢气发生器,里面的分子筛,硅胶要换了?
dadgoh
第7楼2022/11/23
气源没问题的话,更换一下柱出口石墨垫。有可能存在漏气现象。
第8楼2022/11/23
喷嘴有什么问题没有?
第9楼2022/11/23
点火不容易,最常见的问题是喷嘴堵塞。其次注意气源质量,维护气源,老化色谱柱,重新安装色谱柱。也有可能喷嘴或检测器端的色谱柱连接存在漏气问题。
