关于新增采样需不需要申请的问题
实验室认可/资质认定
  • 如题,CMA,我们之前一直只做来样检测,所有文件里面也没有任何关于采样的内容。最近领导想加采样,那这种情况下我们还需要去相关部门申请重新评审吗? 另外就是好奇一点,很多水质检测的水样保存都是加硫酸,难道采样人员可以随身携带硫酸?
  • ztyzb
    第1楼2022/11/23
    楼主,这种情况是肯定的,其实采样本身就是标准的一部分,像水质采样还相对简单,空气和废气采样对设备、人员要求较高,应该作为方法验证的一部分。但如果没有具体检测项目仅申请采样个人还没遇到过,最好提前咨询审批部门如何提报申请材料。
    浓硫酸按照易制毒试剂管理要取进行采购、保存和使用即可,采样人员可以作为固定剂外出携带,使用过程中做好防护。
  • 123
    第2楼2022/11/23
    采样是可以申请CMA认证和CNAS认可的。
    部分专家认为,原则上实验室能“测”才能“采”,也就是说,采样的能力范围和检测的能力范围是对应的。实验室申请采样前,可以联系监管部门确认下如何确定限制范围。
  • Nerif
    第3楼2022/11/23
    不需要重新申请,资质下来默认是该机构可以完整的进行采样-实验-出具报告的。固定剂都不是纯硫酸,都是1+1硫酸或者浓度更低的硫酸,这种稀释后的试剂,是不按照易制毒管理的,可以装在专门的固定剂试剂箱中带出使用的
  • yayicuo
    第4楼2022/11/23
    采样,属于一个条款,在CNAS里属于7.3,如果增加采样,属于扩项。
  • 哲晢
    第6楼2022/12/05
    非常感谢您的回复
    123(m3149125) 发表:采样是可以申请CMA认证和CNAS认可的。
  • 哲晢
    第7楼2022/12/05
    非常感谢您的回复
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:不需要重新申请,资质下来默认是该机构可以完整的进行采样-实验-出具报告的。固定剂都不是纯硫酸,都是1+1硫酸或者浓度更低的硫酸,这种稀释后的试剂,是不按照易制毒管理的,可以装在专门的固定剂试剂箱中带出使用的
  • 哲晢
    第8楼2022/12/05
    非常感谢您的回复
    ztyzb(zxz19900120) 发表:CMA,我们之前一直只做来样检测,所有文件里面也没有任何关于采样的内容。最近领导想加采样,那这种情况下我们还需要去相关部门申请重新评审吗?
  • 哲晢
    第9楼2022/12/05
    非常感谢您的回复
    yayicuo(v3253952) 发表:采样,属于一个条款,在CNAS里属于7.3,如果增加采样,属于扩项。
  • ztyzb
    第10楼2022/12/05
    哲晢(Ins_0e8c62ef) 发表: 非常感谢您的回复
