气质联用(GCMS)
風痕
第1楼2018/01/25
调酒精度的目的是什么?不太懂。
wlwghy
第2楼2018/01/25
标准曲线做的时候,标准品是溶解在5%的乙醇水溶液中的,所以把待测物也调到5酒精度。
symmacros
第3楼2018/01/25
起始温度35℃,保持24min,柱温太低了吧,又保持这么长时间,感觉很奇怪的条件。
第4楼2018/01/26
正丁醇的差别可能和提取回收率有关,极性强损失大。
居间惠
第5楼2018/01/26
回收物的酒精度偏差大吗?如果偏差大的话,每次稀释液不同,是相当于稀释了样品,所以你计算的时候,是选择5毫升还是回收物的质量?
第6楼2018/01/26
回收物的酒精度差别大,从1到80多的都有,每次稀释的倍数也有很大不同。例如,如果酒精度为5,就不需要稀释,回收物的实际含量就等于机器检测的数值;如果酒精度是80,需要稀释16倍,那么回收物的实际含量就等于机器检测值的16倍。
第7楼2018/01/26
谢谢朱老师回复。这个升温程序在我来公司之前就用了几年了,据公司同事说是跟客户学的,物质出峰没啥问题,不过我才接触气相色谱检测1年,懂得不多,可能有问题我看不出来吧。请问朱老师是否检测过类似的样品?用的什么样的方法?谢谢!我们公司的苹果回收物,大部分是卖给顶级的香精公司给他们做原料的,加工这些原料的工厂在国外。我们咨询过中国的分公司,他们没有检测过这样的样品。
第8楼2018/01/26
正丁醇极性大,但用同一种溶剂提取,回收率应该差别不大吧。
第9楼2018/01/26
朱老师,你觉得定量确定的时候,酒精度的基体匹配有这么大影响吗?
第10楼2018/01/26
酒精度首先对提取回收率影响很大,不同酒精比例对有机化合物的提取率影响较明显。其次不同酒精度基质对定量也有一定的影响。
