原子吸收石墨炉
  • Insm_fdcc9543
    2022/11/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位老师,原子吸收石墨炉法重复三针读数有一针为负数,峰高度基本一致,但是背景面积与背景高度去相差很多,是什么原因引起的呀
  • ztyzb
    第1楼2022/11/24
    楼主使用何种扣背景方式?就是因为中间那一针背景突然升高导致扣背景后面积是负值的。如果偶尔出现的话可能是随机误差,可以多进几针试试
  • 夕阳
    第2楼2022/11/24
    你这是空白样品的三次测试值吗?如是,由于吸光值太低了,所以造成偶尔一次误差大是正常的。可以采取删除这负值点即可。
  • Insm_fdcc9543
    第3楼2022/11/24
    我又重新进了,就会出现改变BOC,这与灯能量有关系吗?
    夕阳(anping) 发表:你这是空白样品的三次测试值吗?如是,由于吸光值太低了,所以造成偶尔一次误差大是正常的。可以采取删除这负值点即可。
  • Insm_fdcc9543
    第4楼2022/11/24
    这是要测试的样品
  • ztyzb
    第5楼2022/11/25
    楼主这是短时间内基线漂移过大导致的;如果之前没问题就是灯能量的问题,提高下灯电流试试,不行需要换灯;另外楼主原子化和灰化温度正常吧
    Insm_fdcc9543(Insm_fdcc9543) 发表:我又重新进了,就会出现改变BOC,这与灯能量有关系吗?
  • Insm_fdcc9543
    第6楼2022/11/25
    谢谢指导,我换了新灯,重新进样,没有背景过大的问题了,但是读数信号值比之前大了几倍,这是正常的嘛?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主这是短时间内基线漂移过大导致的;如果之前没问题就是灯能量的问题,提高下灯电流试试,不行需要换灯;另外楼主原子化和灰化温度正常吧
  • 夕阳
    第7楼2022/11/25
    以前背景值过大就是阴极灯谱线变宽的原因,当新的阴极灯换上后,发射谱线变锐了,吸光度自然太高了,这是正常的。
    Insm_fdcc9543(Insm_fdcc9543) 发表:谢谢指导,我换了新灯,重新进样,没有背景过大的问题了,但是读数信号值比之前大了几倍,这是正常的嘛?
  • Insm_fdcc9543
    第8楼2022/11/27
    好的,谢谢啦
    夕阳(anping) 发表: 以前背景值过大就是阴极灯谱线变宽的原因,当新的阴极灯换上后,发射谱线变锐了,吸光度自然太高了,这是正常的。
