【求助】液质MRM方法做94种农药不成线性怎办
  • malimali2006
    2010/01/12
液质联用(LCMS)
  • agilent 1200, API3200 Q TRAP
    MRM方法做94种农药定性定量,每个农药选两个离子对,用0.1ppm and 1ppm来验证其线性,发现绝大部分离子不成线性关系, 1ppm做出来峰面积不是0.1ppm做出来峰面积的10倍,怎么办呢?
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2010/01/12
    是94种全部都不成线性还是只有部分的呢?
    会不会是药物间的相互干扰的?
  • dickwang2008
    第2楼2010/01/12
    用两个点来做线性吗?
  • dickwang2008
    第3楼2010/01/12
    只用两个浓度点来做线性吗?
  • shy-xzciq
    第4楼2010/01/12
    是不是该多做几个点啊,只有0.1和1.0可能看不出来什么吧
    malimali2006(malimali2006) 发表:agilent 1200, API3200 Q TRAP
  • 小丶风
    第5楼2010/01/13
    是啊,应该多做几个点,0.1ppm和1ppm相差太大了,即使线性良好,也没啥意义
  • 小丶风
    第6楼2010/01/13
    还有,1ppm的做线性浓度是不是太大了,小心影响低浓度样品的检查
  • malimali2006
    第7楼2010/01/13
    哎,最近做样品真的是很不顺利
  • abc_1982
    第8楼2010/01/13
    你一下子94个农药,全部采集两对离子,你的每个峰的采集点数够吗?点数不够影响你的数据的重现性。一般这么多药物就不要用定性离子了,全部用定量离子先扫描,定量扫描方法显示阳性后再进行两对离子定性。不成线性无非就是你的线性范围太宽,你可以将线性范围放窄一点。部分弄要的响应是特别高的,也有可能你的1ppm的出现信号饱和也是有可能的,你可以将上限将放低到250ppb,下限放到20或50ppb看看线性怎么样,实在不行你可以使用权重。
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • lhz0702
    第9楼2010/01/16
    浓度太高了,我一般最高浓度也就用50ppb。
  • 贝壳里的海
    第10楼2010/01/17
    感觉1ppm浓度太高,我们用沃特斯的仪器,当浓度达到1ppm的话,就没法谈线性了。质谱做农药,做这么高也浪费阿。
