漏液引发的排线故障
仪器型号:安捷伦1260Ⅱ
仪器故障:泵模块报漏液报警
故障分析:漏液或漏液传感器故障
故障排除:
1. 漏液排查:漏液传感器部位是干燥的,泵内其他部位未见漏液,排除因漏液引起的漏液报警。
2. 漏液传感器连接件排查:拆机、拆盖板,拆下电源开关(开关下方底板上有孔,用起子向上顶,开关向内推)。漏液传感器插槽明显能看到连接脚有腐蚀,换新开关(此前此开关灯已不亮),开机自检正常。
3. 几天后又报漏液错误或无漏液传感器,从其他机子上拆漏液传感器换上后依然报错,查看开关连接主板的排线如下图(为清理后样子),针脚腐蚀严重,有个别已经断开。下一步购买排线更换,买原装线或同规格的线都可。
4. 更换排线:排线买回拆机安装,拆开后发现排线是从整体泡沫下面走的(如下图),如想从原路必须把整个泵组主板拆解后从下方排线。
上报领导,考虑到风险未同意,只有另想他发。从脱气机下穿过去。,把前面4个螺丝下了,整体可提起一点,排线可从脱气机下穿过。接好排线、开关,插上漏液传感器,开机测试,OK。
故障总结:
1. 总结这次维修,故障原因是由于漏液时未及时清理,导致渗入开关,时间长了导致开关和排线腐蚀。平时使用要及时维护,不能让小问题引起大问题。
2. 贵重仪器维修一定要在上级领导的充分授权下才可展开,切记不可自己盲目维修。
