【求助】相邻两个峰分不开 应该怎么办
  • hanlaoda199
    2010/07/27
  • 安捷伦1200液相 相邻两个峰分不开 应该怎么办
  • ysf84
    第1楼2010/07/27
    !调整下流动相比例
    2.降低流速
    3.改变下柱温
  • simaca
    第2楼2010/07/27
    我觉得可以调节流动相的比例,PH和缓冲盐的浓度。或者更换流动相的种类,最后不行的话可以更换色谱柱
  • xue2009
    第3楼2010/07/27
    比例和PH值一般是可以的,浓度调节一般没多大作用,换柱子是最合适的
    simaca(simaca) 发表:我觉得可以调节流动相的比例,PH和缓冲盐的浓度。或者更换流动相的种类,最后不行的话可以更换色谱柱
  • zlnbb
    第4楼2010/07/27
    最简单的是调整流动相比例,我们经常遇到这样的问题
  • dony1985
    第5楼2010/07/28
    加根柱子啊!
    或者调节流动相比例
  • zwwyp
    第6楼2010/07/28
    增加分离度调柱温和流速改善不大 有时根本无改善 最有效的方法是从流动相和固定相着手 即调整流动相比例和更换色谱柱
