xiaogumd11
第1楼2022/12/01
酸碱性不一样,磷酸二氢钾水溶液偏酸性
123
第2楼2022/12/01
没区别,ph调一样就好
xiaolanzi5
第3楼2022/12/01
这两个不是一种物质,水溶液的酸碱性不一样,如果分析目标物对ph要求高的,使用这两种盐可能差异就比较大。
Ins_cf006b34
第4楼2022/12/01
嗯嗯好的。那我一般需要用什么去调这个pH啊
安平
第5楼2022/12/01
可以用pH计试试。
valorb
第6楼2022/12/01
磷酸二氢钾更常用
anna198871
第7楼2022/12/02
两种物质的化学性质不一样,溶解后酸碱度不一样,如果测定物质对酸碱度敏感,就需要验证一下有没有大的影响
dadgoh
第8楼2022/12/02
主要看分离效果,应分别试试。
houjjun
第9楼2022/12/02
大多的应该没问题,PH值调好
有水有渝
第10楼2022/12/03
使用精密pH计,调酸用磷酸溶液,调碱时,钾盐就用氢氧化钾溶液,钠盐就用氢氧化钠溶液。只要pH确定了,盐浓度变化不太大,此时酸式与碱式的比例接近的,基本不影响流动相性能。
