样品盐浓度高对测样有影响吗
  • 样品中含1M盐,浓度算高吗?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2015/07/15
    浓度不低了
  • 天涯尽头
    第2楼2015/07/16
    能具体说说吗 样品中盐浓度高的话主要是对柱子有影响 最好加个柱温箱
  • 夏天的雪
    第3楼2015/07/16
    柱温箱对高盐样品有保护
    天涯尽头(v2919359) 发表:能具体说说吗 样品中盐浓度高的话主要是对柱子有影响 最好加个柱温箱
  • Peterman
    第4楼2015/07/16
    样品中含有1M硫代硫酸钠,使用的是C18反相柱,测样时温度设为40度,甲醇/水=70/30。高盐会对重现性有影响吗
  • 一片枫叶
    第5楼2015/07/17
    含盐样品对进样器会造成不同程度的污染,含盐样品当在不同浓度的流动相中盐容易析出,造成污染色谱柱,甚至污染流通池。
    分析含盐的样品要注意对进样器和检测器进行进样前后的清洗。
    停止使用时,注意对系统进行清洗保存。
  • 浪淘沙隐
    第6楼2015/07/17
    看方法和分析样品。如果样品溶液中含有酸碱,待测物也是酸碱性物质,并且流动相不含有缓冲盐,或没有缓冲能力,那么分析一般是会有问题的。
