实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/12/05
没太明白,是标准变更时误操作删除该方法还是新标准里取消该方法?
状元秀
第2楼2022/12/05
应该是标准变更了,然后新标准中实验室上报的检测方法删除了。这种情况我倒觉得可以仍然执行旧标准。
ztyzb
第3楼2022/12/05
本来实验室申请CNAS认可的方法中有一项检测方法,可是标准变更后将该检测方法删除了,这种情况下实验室影如何向CNAS申请?用原来的老标准还是撤销该标准?这个标准实验室一直执行,有没有发现新的可代替该标准的方法。楼主,个人理解应该是申请撤销;除非被替代的标准属于下面的情况,建议和CNAS提前沟通
h04206010006
第4楼2022/12/05
如果经常性有业务,就申请用旧的标准,跟CNAS的人说明情况就行了
JOE HUI
第5楼2022/12/05
楼主,标准变更后将该检测方法删除了,建议还是与CNAS沟通说明情况,后续能力范围考虑增加该方法
action2017
第6楼2022/12/05
一般标准更新不会直接删除某一检测方法,建议仔细查询下,申请认可的方法在原申请认可的标准中是进行的引用还是申请情况,同时从行业其他检测标准中查询该检测方法,如识别出其他标准中有该检测方法,楼主在做好准备后进行扩项或方法变更申请即可。
lijing320323
第7楼2022/12/05
咨询工程师
Insm_112810a8
第8楼2022/12/06
111111
很沉
第9楼2022/12/06
你们原标准有能力的话,应该直接申请增加旧标准方法就可以了。
real
第10楼2022/12/06
学习多学习
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
