土壤固体废弃物监测
123
第1楼2022/12/06
应该算方法偏离
ztyzb
第2楼2022/12/07
楼主,个人经验所有和标准不一样都算做偏离,不过有些偏离可以通过方法验证解决,有些得需要做非标确认,向您提及的我觉得通过方法验证解决即可
xiaogumd11
第3楼2022/12/07
做一个方法验证就行了。有时经验和标准可能 不一样,需要有一个数据和文字的东西作为认证的依据
Insm_806e7a50
第4楼2022/12/07
很多项目都会遇到不同主管部门搞出来标准方法,原理上差不多,试剂有区别,或者某些前处理有点区别,这个时候建议采用什么标准,就严格按照标准执行,可以用不同的标准来验证数据的准确性或者可比性,但是不能随意混用。
陌路飘雪
第5楼2022/12/30
空白浮石粉有成品的,安谱就有卖的,但是这个东西跟石英砂作用是一样的。
