气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/12/06
终止进样,将吹扫及气质恢复初始状态,重新开始进样,观察是否正常。如果不正常,那就将进样口类型由外接设备进样更改为进样器进样或者手动进样,不连接吹扫,在气相进样口进样后运行程序,看质谱会不会运行
xiaogumd11
第2楼2022/12/06
GC显示正在运行,要把信号给质谱,看一下连接线没有松动,排除一下
lijing320323
第3楼2022/12/06
咨询工程师
JOE HUI
第4楼2022/12/06
楼主是否之前做了哪些测试和哪些维护导致参数有变化,其次检查MS与电脑主机有一根信号线,检查一下是否正常连接,考虑对设备重启看看,关机关软件再试试
安平
第5楼2022/12/07
不要用批处理,用单次进样试试。查看报警
深蓝
第6楼2022/12/07
遇到过这种情况,GC一直在做样,吹扫一直在处理,就是质谱不工作,一直显示就绪,也没有质谱图,这种情况很可能是MS的连接线松动或者坏了。
第7楼2022/12/07
有可能灯丝耗尽,气源压力不足,离子源污染等诸多原因,但是批处理中并不显示报警,所以需要单次进样检查报警。数据采集下,点样品登录,写入数据文件信息之后,点击 待机,然后观察报警
Insm_806e7a50
第8楼2022/12/07
建议不要批处理,选择好方法程序,手动进一个样看看有没有问题,如没有,调整至自动进样,只一个样品,看下问题出在哪里。
PAEs
第9楼2022/12/07
检查下灯丝能不能点亮
Ins_4ec13d1e
第10楼2022/12/07
进来学习一下
