立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
温度对柴油的影响
深蓝
2022/12/06
私聊
石油化工检测
热胀冷缩是常见的物理现象,成品油温度变化1℃对成品油的数量影响在0.7‰-9‰之间,柴油0#、-10#等也是由温度高低划分,因温度对成品油的质量也有很大的影响。
温度是表示物体冷热程度物理量。在日常生活中,常见到因为温度变低而河水结冰。河水结冰是温度在0℃以下而形成的物理现象,0℃表示:温度为0度,一标准大气压下,冰水混合物的温度为0摄氏度。
在高速公路结冰的时候,很多高速因雨雪天气结冰,封路。会在高速上撒盐或者其他的物质来降低冷凝点从而使得高速公路冰雪融化。在结冰到融化这个过程中,是水从流动到完全无法流动一个温度变化过程。
在油品中,油品尚能流动的最低温度称为倾点。单位为℃或F。随着外界温度的下降,油品的流动变得愈来愈困难,最终甚至于“丧失”流动性。倾点是油品低温流动性的一种指示,因此在油品输送上有着实际的重要意义。 根据我国的气温条件,将车用柴油分为6个牌号:
5#车用柴油:适用于风险率为10%的最低气温在8℃以上的地区使用;
0#车用柴油: 适用于风险率为10%的最低气温在4℃以上的地区使用;
-10#车用柴油:适用于风险率为10%的最低气温在-5℃以上的地区使用;
-20#车用柴油:适用于风险率为10%的最低气温在-14℃以上的地区使用;
-35#车用柴油:适用于风险率为10%的最低气温在-29℃以上的地区使用;
-50#车用柴油:适用于风险率为10%的最低气温在-44℃以上的地区使用。
很多0#柴油在冬天发现柴油略显浑浊,送往化验室化验后发现各项指标都正常,为什么还这么浑浊呢?很多人发现水浴加热后,油品的颜色恢复透明。大家都忽略一点原因,0#柴油的使用条件为最低温度4℃以上地区,相对我国地处温带地区,冬天部分地区温度低于4℃。
很多炼厂出来的油品因为批次不同而指标不同,有的高有的低,有的虽然标号为0#柴油却能够达到-10#柴油的指标,有的0#柴油指标刚刚达到0#柴油的指标。所以大家加柴油时候注意,0#柴油应在4℃上使用。
油品浑浊的原因不单单因为温度的影响,还有其他的很多因素。例如:很多库区因管线曲折,容积计算误差较大,从而采用顶水操作,将管线内油品顶入罐内,方便数量交接。卸船船上、罐内进油前的油品都是清澈通透,水顶入罐内会发现,油品变得浑浊。送往化验室化验后结果为合格的。
温度、水等指标在油品输送上有着实际的重要意义。
成品油中往往不可避免会混有一些水份,这些水份除了在储运过程中可能引入外,油品本身也有一定程度的吸水性,而能从大气或与水的接触中吸收并溶解一部份水。
不单单一个因素造成油品的浑浊。冬天温度过低,油品的流动性变差,油品具有吸水性,水从油品中分解较为复杂。所以冬天温度过低,管线顶水,造成浑浊,经过较长时间沉淀后才会恢复正常。
油品中水的存在大致有三种形态:
1、悬浮状,水份以水滴形态悬浮于油中,多见于粘度及比重比较大的重质油,如残渣燃料油中,原油中亦有存在。
2、乳化状,水份以极细的微珠均匀分散于油中,分离困难。
3、溶解状,水份溶解于油中,一般这种形态存在的水含量极微(如航空燃料中存在的微量水)。但要去除则也更为困难
相关话题
生物柴油与普通柴油相比的优缺点
【知识分享】关于柴油的十六烷值,你知道多少?
3
如何检测柴油中是否有水分
4
柴油十六烷值的简介
柴油十六烷值与柴油车使用关系详解
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
润滑油低温流动性指标之一:粘度
分享
2023/12/11
求排放或者检测标准来源
已应助
2024/06/17
煤气与液化石油气的区别?
分享
2023/06/06
【讨论】管内防腐都能用到什么仪器检验?
2016/06/21
磷酸快速酸洗净洗剂
原创
2014/06/17
石油类测试
新手求助
2016/03/27
石油产品减压蒸馏测定仪GB/T9168ASTM D1160
分享
2019/08/14
油品中机械杂质是什么
分享
2019/01/28
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
常见防腐剂6
分享
2022/12/06
LAS 加标
已应助
2022/12/06
PFAS用离子色谱(测定其中的氟离子)进行筛选,氟含量有20-30ppm左右,那PFAS应该会有多少?
已应助
2022/12/06
新标准发布但未实施,盖章
已应助
2022/12/06
农业土壤有机质
已应助
2022/12/06
风机额定风量是指标干风量还是工况风量
原创
2022/12/06
关于GB20950-2020计算处理效率的方法
已应助
2022/12/06
岛津GCMS质谱不运行
已应助
2022/12/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
