溶液浓度计算器
  • blackjack11
    2022/12/08
气质联用(GCMS)
  • 各位谁有一种计算器, 就是专门计算配制浓度的。 比如一瓶1.5ml浓度为500ug/L的样品,稀释成2ml的1ug/L的样品,并可以计算连续稀释成标曲的那种软件或计算器。我很久很久以前在电脑上下载过,现在找不到了,所以想问一下,谁还有这种软件计算器。因为每次配制溶液的时候算起来很麻烦,而且容易算错。
    或者有没有更好记跟便捷的计算方法。 我的老式死记硬背的C1V1=C2V2出错率太高了。
  • 检测老杨
    第1楼2022/12/08
    找到这种记得推广一下,我只会手算,没有见过还有这种神器,还能直接给你弄出曲线点?
  • blackjack11
    第2楼2022/12/08
    嗯~就是输入原浓度,体积,再输入需要的浓度,体积。然后就会自动算出来溶剂和溶质各是多少,以前有的,然后每次配东西都用它,后来找不到了,自己算又突然不会算了~~~
    检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:找到这种记得推广一下,我只会手算,没有见过还有这种神器,还能直接给你弄出曲线点?
  • yiukk
    第3楼2022/12/08
    自己用excel弄一个多简单
  • 歌名
    第4楼2022/12/08
    有一个东西叫excel,自己编辑一个计算方法往下一拉不久行了?
  • 安平
    第5楼2022/12/08
    用excel编辑一个就可以吧,不难
  • blackjack11
    第6楼2022/12/08
    yiukk(m3255382) 发表:自己用excel弄一个多简单
    嗯~这个我会算,但是假如说我用2ml的1000mg/L原液,稀释成50ml的1mg/L的中间液。然后直接配制在2ml的进样瓶里、要1、0.8、06、04、0.2的。这个总算错
  • nemo001
    第7楼2022/12/08
    都是自己弄一个excel的弄的
  • yiukk
    第9楼2022/12/08
    思路一样,自己编个公式,参考一下
    blackjack11(blackjack11) 发表:
  • yinzheng02163
    第10楼2022/12/08
    进来学习下
  • 深蓝
    第11楼2022/12/08
    可以自己用EXCEL做一个,很简单的
