气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/12/09
直接进样液体标品,是否出峰?
通标小菜鸟
第2楼2022/12/09
楼主做的是标样还是实际样品,如果是实际样品的话可能高沸点物质含量很少,所以测试仪器是否有问题还是直接拿标样进行测试。主要从两方面进行排查,一方面利用气质进样口直接进液体标样,然后看出峰是否有高沸点物质,如果液体进样高沸点物质也不出峰或者响应很低,那说明进样口有吸附或者离子源脏了,需要进行维护。排除气质问题后将液体标液注入吸附管,模拟实际样品进样,看出峰是否正常,如不正常考虑是否吸附管失效又或者是解析温度不够等等原因
ztyzb
第3楼2022/12/09
1、楼主考虑是否吸附管的问题,对高沸点VOC没有吸附,做标曲是将标液打到吸附管里吗?正常吗?2、考虑是否是冷肼问题
Ins_231e5d8a
第4楼2022/12/09
遇到过同样的问题
深蓝
第5楼2022/12/09
热脱附条件是怎么样的
zzy19810115
第6楼2022/12/12
1111111111
