气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/12/08
楼主没做下其他指标即换个色谱条件进空白试试?有没有可能老化过程中被氧化呢
安平
第2楼2022/12/08
也有可能gc的温度以及流量控制或者外气源不太稳定,未必一定是色谱柱出现问题。
受伤的小马
第3楼2022/12/08
应该不会是氧化,老化的时候气瓶都用过一段时间,气量也充足,如果气体不纯的话应该不至于到老化的时候才有表现
第4楼2022/12/08
感谢,我再去排查一下其他的问题
第5楼2022/12/08
这条基线,也并不是正弦基线。色谱柱损坏时,一般在程序升温过程中会出现正弦波状态基线,恒温时一般正常。
zyl3367898
第6楼2022/12/08
我觉得不是柱子的问题,你检查一下气体,空气氢气发生器的硅胶、活性碳等是否失效,换新的衬管,-5柱最耐用,你用的温度才210度,应该柱子没问题。
拉菲
第7楼2022/12/09
111111!
dadgoh
第8楼2022/12/09
先排查一下气源稳定性,再检查一下柱温波动性。
PAEs
第9楼2022/12/09
应该不是柱子的问题
绿树之林
第10楼2022/12/09
出线正弦基线可以考虑检测器是不是出问题了,你们之前是不是清洗过检测器,导致检测器接触不良。
