帕纳克荧光光谱仪 测定阳极铜杂质
  • 不懂夜的黑
    2022/12/08
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 阳极铜和粗铜中杂质现在都用直读光谱仪测定其中的杂质,有哪位网友用帕纳克的X射线荧光光谱仪测定过阳极铜中的杂质的?讨论一下,能否可行?其中的氧、硫等元素能否测准?
  • 123
    第1楼2022/12/08
    一、实验部分
    1.仪器及工作参数
    荷兰帕纳科公司Axios-Max型波长色散X
    射线荧光光谱仪,铑靶超尖锐X射线管,
    功率4KW,SuperQ 5.0软件。元素测量
    条件见表1。
    表1 元素测量条件
    2.标样准备
    本文选用沈阳有色金属加工厂中心实验
    室研制的标样,标样从元素配置到含量
    范围满足阳极铜中有关化学成分的规
    定。用车床加工成平面。车床加工时,
    要注意试样表面光洁,无粗糙条纹,表2
    是阳极铜标样中杂质元素的含量范围。
    表2是阳极铜标样中杂质元素的含量范围
    3.样品制备
    分析样品的制备,是在产品浇铸的同
    时,于黄泥模具中同时浇铸分析所用的
    圆柱状样品。样品直径大于30毫米小于
    50毫米,厚度在30毫米左右。加工成和
    标准试样相似,以减小分析误差。试样
    表面用酒精棉擦拭干净,然后放入试样
    杯进行分析。
    二、工作曲线和校准
    为了获得每个分析通道元素的分析线净
    强度,在编制分析通道参数时,要精确
    计算每个通道的背景位置和峰底背景的
    校正系数;
    计算每个通道的的重叠峰和校正系数。
    在阳极铜样品分析时,由于共存元素的
    基体影响和干扰元素的光谱重叠影响,
    分析元素曲线的离散度和线性情况往往
    是比较差的,但是经过校正后,曲线的
    离散度大大降低,线性得到明显改善。
    校正参数见表3。
    表3 曲线校正参数
    三、结果与讨论
    1.精密度实验
    采用本法平行制备10个样品,然后进行
    精密度测定,结果见表4。
    表4 精密度实验结果(%)
    2.准确度实验
    分别测定一个标样和一个未知样品,将
    测定结果与标准值和直读光谱测定结果
    进行对照,结果见表5。
    由上表可以看出,本方法测定结果是准
    确可靠的。
    四、结论
    X射线荧光光谱法测定阳极铜中的杂质元
    素,样品制备简单、分析速度快、精密
    度高,测定结果与标准值基本吻合。可
    以满足快速准确的分析阳极铜中杂质元
    素含量的要求。
  • 不懂夜的黑
    第3楼2022/12/10
    感谢分享,谢谢
    123(m3149125) 发表:一、实验部分
    1.仪器及工作参数
    射线荧光光谱仪,铑靶超尖锐X射线管,
    条件见表1。
    表1 元素测量条件
    2.标样准备
    本文选用沈阳有色金属加工厂中心实验
    室研制的标样,标样从元素配置到含量
    范围满足阳极铜中有关化学成分的规
    定。用车床加工成平面。车床加工时,
    要注意试样表面光洁,无粗糙条纹,表2
    是阳极铜标样中杂质元素的含量范围。
    表2是阳极铜标样中杂质元素的含量范围
    3.样品制备
    分析样品的制备,是在产品浇铸的同
    时,于黄泥模具中同时浇铸分析所用的
    圆柱状样品。样品直径大于30毫米小于
    50毫米,厚度在30毫米左右。加工成和
    标准试样相似,以减小分析误差。试样
    表面用酒精棉擦拭干净,然后放入试样
    杯进行分析。
    二、工作曲线和校准
    为了获得每个分析通道元素的分析线净
    强度,在编制分析通道参数时,要精确
    计算每个通道的背景位置和峰底背景的
    校正系数;
    计算每个通道的的重叠峰和校正系数。
    在阳极铜样品分析时,由于共存元素的
    基体影响和干扰元素的光谱重叠影响,
    分析元素曲线的离散度和线性情况往往
    是比较差的,但是经过校正后,曲线的
    离散度大大降低,线性得到明显改善。
    校正参数见表3。
    表3 曲线校正参数
    三、结果与讨论
    1.精密度实验
    采用本法平行制备10个样品,然后进行
    精密度测定,结果见表4。
    表4 精密度实验结果(%)
    2.准确度实验
    分别测定一个标样和一个未知样品,将
    测定结果与标准值和直读光谱测定结果
    进行对照,结果见表5。
    由上表可以看出,本方法测定结果是准
    确可靠的。
    四、结论
    X射线荧光光谱法测定阳极铜中的杂质元
    素,样品制备简单、分析速度快、精密
    度高,测定结果与标准值基本吻合。可
    以满足快速准确的分析阳极铜中杂质元
    素含量的要求。
