X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/10/09
貌似是电流电压设定有点问题,检查检查这方面。
金水楼台先得月
第2楼2011/10/09
检查电压,电流设置。是不是样品杯底座传感器电阻有问题?
xjz2011
第3楼2011/10/10
工作曲线没有变,电流电压是建曲线的时候设定好的,用的是3.0kw满功率,当做到24kv/125mA时就关了。帕纳科工程师税说是因为高压发生器使用久了,高电流上不去,需要调整,还说我们自己不能调,要他们过来才行,我不知道是不是这样,请他们过来费用挺高的
wisman-g
第8楼2011/10/10
上次我们碰到一台只能到2.8kw,是高压发生器的问题
第9楼2011/10/10
"当做到24kv/125mA时就关了。"你的仪器可以这样设定电压电流啊……
第10楼2011/10/10
一般不建议用满功率的啊。
第11楼2011/10/10
不同元素可以设置不同的电流和电压啊。
第12楼2011/10/10
为什么都要用满功率呢。
fuzhuo251
第13楼2011/10/10
降低你的电流电压。
第14楼2011/10/10
满功率4kw
