液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2022/12/12
高速离心是必要的的,过不过SPE柱就看你的项目,一般靶向过一下会干净点
ztyzb
第2楼2022/12/12
楼主是摸索方法吗?做下加标回收看看效果,没干扰的话就可以省了过柱子
hujiangtao
第3楼2022/12/12
如果是农药多残留,各类别组分性质差距较大,不好找到同时能满足要求的spe小柱,可以直接过膜用基质标校正看一下回收率
xiaolanzi5
第4楼2022/12/12
过柱可能有损失,直接过膜即可。
zhengyihao
第5楼2022/12/14
应该直接就可以
ie4680180
第6楼2022/12/14
建议用23200.121的方法前处理,毕竟干净点令人放心些。呵呵
Ins_3fd48576
第7楼2022/12/17
是的是的,在建MRM方法,建方法也是这样处理过加标的,1ppm的,最近做了一下,但是出峰太杂,下面为建方法的图。之前是直接用甲醇配的,就没有这种情况。
第8楼2022/12/19
楼主,单纯的一次虽不能证明结论单也反映问题,多做几组浓度和平行试试,毕竟需要数据说话,有可能就是不过柱子更好
第9楼2022/12/24
这是之前用纯甲醇配的摸得方法,就很好,所以我这次的是因为其他碎片离子干扰吗
第10楼2022/12/25
差的有点大啊,肯定有干扰,如果可行的话按照之前的方式进行吧
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
