液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2007/08/24
这柱子可以反冲,用100%的水相先冲的时间长些,把里面的盐给洗脱下来,然后再用有机相冲洗。但我觉得跟用缓冲盐没有多大联系,因为你的浓度本来就很低,影响不大
i7788250u
第2楼2007/08/26
UPLC柱子 不 能 反 冲 !!!
lixuejuan
第3楼2007/08/26
可以反充的,充的 时候可以适当提高柱温箱的温度,提高溶解度,乙酸氨是有这个毛病冲柱子哦不 充分就容易堵,我也遇到过也可以把柱头卸下来超声一下都是可以的
longly
第4楼2007/08/27
UPLC柱是可以反冲的,还可以长期用纯水冲,不错的,但就是容易堵塞;我看你这个不是因为乙酸铵的原因,是因为别的原因才会堵的,而且一旦堵了,就很难恢复的,等着再花5千元吧!早就该用保护柱,为时已晚!
第6楼2007/08/30
呵呵,我想问下你说的不能反冲的柱子,是1.7um粒径的吗?我们一直使用超高效液相相匹配的色谱柱,是可以反冲的!难道人家工程师也说错了?而且我们的柱子反冲还可以做完一个项目
wshx
第7楼2007/09/01
这柱子可以反冲,用100%的水相先冲的时间长些,把里面的盐给洗脱下来,然后再用有机相冲洗。但我觉得跟用缓冲盐没有多大联系,因为你的浓度本来就很低,影响不大我也觉得这么低浓度的盐影响不会太大,但C18的柱子再怎么也不应该用纯水冲吧,至少得加个5%的有机相
xanderway
第8楼2007/09/02
UPLC的柱子就是粒径小了,其他使用没大的区别,应该可以反冲,另外注意,UPLC柱前有个在线虑器,里面的滤芯是可以换的,看看是不是这里堵了。
yaoyamin
第9楼2007/09/27
学习学习,颇觉受用!觉得各位都是我的良师呀!
rosesann007
第10楼2007/10/07
UPLC因其粒径小,所以在使用时要多加小心。标准溶液最好过0.22um的滤膜,中药提取物要用SPE小柱纯化,而对于生物样品,则要经高转速离心后方可进样。这样可以最大限度的延长它的使用寿命。如果柱子压力过高,可反过来冲柱,用尽量大的流速,使堵在柱头的盐或内源性物质被冲出,最好使用梯度冲柱,但反冲不宜时间过长,且最好早发现,早行动,否则效果不明显。
如果我是我
第11楼2007/10/07
柱前再现过滤器有一个滤芯,色谱柱前头还有一个滤芯,这两个滤芯都是可以更换的,先换掉再现过滤器,不行的话在换掉柱前的,压力就会明显降低,但是柱前的滤芯频繁更换可能会使柱填料破损一部分,以致影响柱效。
