HPLc手动进样针
  • Ins_49734310
    2022/12/12
  • 总在这个位置有气泡,该怎么办!除了对进样的误差之外,对柱子有损害么?
  • ztyzb
    第1楼2022/12/12
    个人觉得对柱子影响比较小,毕竟流动相里面也会偶尔有气泡;但是气泡除了影响进样体积对设备灵敏度等都会有影响
  • xiaogumd11
    第2楼2022/12/13
    对平行性有影响,如果残留气泡比较多,建议对进样针进行维护或是更换
  • dadgoh
    第3楼2022/12/13
    进样时有气泡对柱子影响不大,但对压力及谱图,定结果有影响。消除的办法是彻底润洗注射器,让溶剂充满针管内壁。
  • hnteng
    第4楼2022/12/13
    这个要反复快速抽吸。对定量结是有影响,其它无影响。
  • Ins_49734310
    第5楼2022/12/14
    多谢您的回答,您的每次回答给我的帮助都很大
    dadgoh(dadgoh) 发表:进样时有气泡对柱子影响不大,但对压力及谱图,定结果有影响。消除的办法是彻底润洗注射器,让溶剂充满针管内壁。
  • 有水有渝
    第7楼2022/12/15
    这个不会有可能影响进样体积吗?可以多吸一些液体,然后针倒立,弹动使气泡上浮推出多余的液体,让气泡流动出后,剩下的液体用于进样
  • Ins_49734310
    第8楼2022/12/15
    好的,明白了
    hnteng(hnteng) 发表:这个要反复快速抽吸。对定量结是有影响,其它无影响。
  • Ins_49734310
    第9楼2022/12/15
    明白了、对柱子损伤小我就放心了
    ztyzb(zxz19900120) 发表:个人觉得对柱子影响比较小,毕竟流动相里面也会偶尔有气泡;但是气泡除了影响进样体积对设备灵敏度等都会有影响
  • houjjun
    第10楼2022/12/18
    这点气泡基本不会造成系统问题。你慢点吸液试试,气泡很多时候都是吸液太快引起的
