sjw428
第1楼2008/12/15
是不是方法设定好了后,在运行时不能用的。你可以在一针样走完以后,再开始变动流量比例呀。
老多_小多
第2楼2008/12/15
错误解释,走样的时候也是可以改变的
第3楼2008/12/15
出现这个问题有很多可能1.连接是否正常2.泵运行是否正常3.仪器各部件是否启动(该起用的)4.流动相是否空
zisedeyu8537
第4楼2008/12/15
谢谢各位!几个部件都正常,好像就是电脑的毛病。我打800问了,告诉我让我在“运行样品”的界面上点击“视图”中的“系统”,会出现一个表,有一列为“正常?”我的检测器2696和泵P600都显示“否”,他告诉我这种情况就是不正常的。那该怎么改啊?我今天第一天做实验就碰到真忙棘手的问题,好郁闷啊!请各位专家帮忙啊!!!
第5楼2008/12/15
800没告诉你怎么解决吗?在系统那里可以设置,仔细看下,一下说不清楚
第6楼2008/12/15
800没告诉,就说如果这种情况的话就不能用了,得找工程师了。我看了一下,“系统”里的字都是不可调的啊!也改不了。是不是因为别的设置错了而导致这个界面出现了“否”字啊?我再试试,谢谢楼上专家帮忙!!!!十分感谢!!
第7楼2008/12/15
第8楼2008/12/15
你在软件里重新设置你的仪器系统(这里可以看到你的仪器有什么配件比如:柱温箱等在线,如果泵有问题就用不成),然后让新系统上线,看行不行。
