实验室认可/资质认定
承之
第1楼2022/12/13
设备的验证应该根据你的采购技术要求来验证。
123
第2楼2022/12/13
设备的验证采用核查的方式,核查功能是否符合方法要求
JOE HUI
第3楼2022/12/13
可以做些期间核查,功能核查等方式确认仪器性能,比如仪器外观,功能是否正常等。
ppttmmyy
第4楼2022/12/13
按设备核查项目及程序进行
ztyzb
第5楼2022/12/13
楼主,能正常运行是一方面,个人建议如下:对于不需要计量溯源的设备建议分两类进行,一类是有具体数值或者量值的,比如单纯做溶解用的水浴锅,建议参考相应检定/校准规程来做,频次等可以适当简化,准确度等误差范围可以适当放宽;另一类是不具有具体数值或者量值的,比如电炉子,可以验证在什么档位多长时间可以把一定体积的水加热至沸腾,提供数据供实验人员使用。
路云
第6楼2022/12/13
不需要校准的测量设备,说明你对测量设备的准确度没有要求。既然没有要求,也就没有必要去做“期间核查”来做验证了,只需做简单定性的功能是否正常的确认就可以了。
状元秀
第7楼2022/12/13
如果通过不确定度分析等方式确定设备不用校准的话,那就保证设备运行正常就行了,但起码参数要符合要求。
第8楼2022/12/13
不确定度是定量表征不确定离散程度的参量,与是否准确,没有必然的关联关系。您所说的“参数要符合要求”,到底是指什么参数?符合什么要求?
Ins_6b96c456
第9楼2022/12/14
谢谢分享,学习了
