气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/12/15
RID使用的时候控制好环境温度,RID对环境温度很敏感,另外RID本身波动也相较UV大一些,看的贴的图问题应该不是很大,直接用就可以
yiukk
第2楼2022/12/15
RID检测器对环境温度要求很敏感,室内温度要保持稳定。另需要冲洗参比池久一点,再冲洗流通池平衡。要保证柱温箱能稳定工作,温度要恒定。
sdlzkw007
第3楼2022/12/15
RID检测器对环境温度要求很敏感,室内温度要保持稳定。另需要冲洗参比池久一点,再冲洗流通池平衡。要保证柱温箱能稳定工作,温度要恒定。切记不要使用梯度洗脱
南灬国
第4楼2022/12/15
这个基线漂移值太大了,而且用相同的流动相测相同的物质发现出峰的保留时间对不上,一个6分钟左右,一个10分钟左右(已经确认不是流动相原因,复核过流动相配制没问题),这个是什么原因呢?求大神解答下,谢谢
第5楼2022/12/15
如果进样前流动相平衡没问题的话, 看的样品吧和流动相匹配吧,有时候流动相缓冲能力弱,而样品的ph波动大,就会导致化合物RT不稳定,我这边用RID测发酵代谢物的糖也遇到这个问题,就是样品ph引起的
第6楼2022/12/15
这个都确认过了,流动相也冲了一个上午,参比池跟样品池都冲过了,色谱柱的温度跟池的温度也是一致的,都是40℃。但基线还是漂移的很大,有时候漂到100多mv,然后又会往下漂,太无助了这个检测器,求大神帮忙下
第7楼2022/12/15
没有用梯度,都是等度洗脱,可漂移值还是大,我的主峰峰高也就是50mv左右,它漂移都100多MV了,漂移比峰高还高,这个是什么原因呢
第8楼2022/12/15
那你们是怎么解决的?我们之前测样的时候没有这个保留时间不一致的问题,之前都是6分钟左右就出峰了,不会超过7分钟,但现在出峰的保留时间都到10min~11min了都
第9楼2022/12/15
你的峰都是都是往后漂移吗?有观察柱压变化吗?我这是改了缓冲体系就没问题了,
第10楼2022/12/15
有观察,色谱柱的压力没有变化,您说的这个都是往后漂移是什么意思呢,我没理解明白?您修改的缓冲体系是怎么样子修改的呢?是修改流动相的比例吗?还是修改其他的什么东西呢?
