分析化学
深海的海豚
第1楼2007/04/22
可以分别测定样品的水分和乙醇含量,比如使用水分测定仪和气相色谱仪,测定倒是比较容易,如何准确是比较关键的了。可以采用外标法,最好有自动进样器;如果不用很精确,可以使用面积归一化法进行计算。
zzhh
第2楼2007/04/22
谢谢怎样需要精确测量乙醇的含量?
第3楼2007/04/22
qinghao108
第4楼2007/04/24
用酒精计,和密度计差不多
第5楼2007/04/25
使用气相色谱仪直接进样测定其面积百分比就可以了。
智慧的弟弟
第6楼2007/04/28
对气相比教准确
jesseyu
第7楼2007/04/28
我认为可以用气相色谱气体分析柱和TCD来做,这样水和酒精都有峰.准备度还比较高.
cxjy
第8楼2007/05/14
用酒精度计就可以了,配制酒需要蒸馏后测定
北冥鱼
第9楼2007/05/14
要是有气相色谱的话;测乙醇的含量是很简单的啊!附!乙醇检测方法
第10楼2007/05/14
GB 678-90对不起!!刚没上传上去你看看有没有用
