小卡
第1楼2024/09/26
高迈克 722 色谱仪出现进样后 0.8 分钟基线冲顶走直线且电流值变 0 灭弧的问题,可以从以下几个方面进行排查和解决:
一、进样系统
检查进样口:
确认进样口是否被污染,如衬管是否有积碳、玻璃棉是否需要更换等。污染的进样口可能导致样品分解或产生异常信号。
检查进样口温度设置是否合理,过高的温度可能导致样品瞬间气化过快,引起基线异常。
检查进样量:
确认进样量是否过大。过大的进样量可能导致色谱柱过载,引起基线异常。可以尝试减少进样量,观察基线情况是否改善。
二、色谱柱
检查色谱柱是否损坏:
观察色谱柱外观是否有破损、断裂等情况。如果色谱柱损坏,可能导致气体泄漏或分离效果变差,引起基线异常。
可以进行柱流失测试,检查色谱柱在高温下是否有异常的基线上升。如果柱流失严重,可能需要更换色谱柱。
确认色谱柱安装是否正确:
检查色谱柱两端的连接是否紧密,无漏气现象。松动的连接可能导致气体泄漏,影响基线稳定性。
确保色谱柱的安装方向正确,避免反向安装。
三、检测器
检查检测器是否被污染:
对于火焰离子化检测器(FID),检查喷嘴是否堵塞、收集极是否积碳等。污染的检测器可能导致灵敏度下降或基线异常。可以进行检测器清洗或更换相关部件。
检查检测器的温度设置是否合理。过高或过低的温度可能影响检测器的性能。
确认检测器的气体供应:
检查检测器的氢气、空气和辅助气流量是否正常。不合适的气体流量可能导致检测器无法正常工作或基线异常。
确保气体纯度符合要求,避免使用含有杂质的气体。
四、电气系统
检查仪器的电源供应:
确认仪器的电源是否稳定,无电压波动或干扰。不稳定的电源可能影响仪器的正常运行。
检查电源线是否连接良好,无松动或接触不良。
检查信号电缆:
确认信号电缆连接是否牢固,无松动或接触不良。松动的电缆可能导致信号传输不稳定,引起基线异常。
检查电缆是否有损坏或短路现象。如果电缆损坏,可能需要更换。
五、其他可能的原因
样品问题:
检查样品是否纯净,是否含有高沸点或易分解的杂质。不纯的样品可能导致基线异常。
确认样品的溶剂是否合适,避免使用与色谱系统不兼容的溶剂。
系统漏气:
使用检漏液检查整个色谱系统是否存在漏气点,包括进样口、色谱柱连接、检测器等部位。漏气可能导致基线不稳定或灭弧。
如果以上方法仍不能解决问题,建议联系高迈克色谱仪的厂家技术支持人员,他们可以根据具体情况提供更专业的故障排除指导和维修服务。
