气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/03/01
这个可能是检测器的灵敏度下降了.
xxy8081
第2楼2006/03/02
還有可能是柱子與入射口﹑檢測器的接頭松了﹐打開柱箱﹐擰緊柱子與儀器的接口試試吧
namedatech
第3楼2006/03/02
标准品一年内不怎么发生变化好像不可能吧?浓度还和室温有关系,你保证了色谱条件一样,有没有保证标样取样方式和环境一样?
第4楼2006/03/02
如楼上所说,那和你检测器灵敏度还有关系。检测器污染了,灵敏度会变化很大,特别是ECD。
娃娃花
第6楼2006/03/03
会不会是进样过程的问题
liu802
第7楼2006/03/03
我们测的是鱼油里的EPA和DHA,用归一法测含量,前一年一直有在做,纯鱼油的峰面积几乎没太大变化.进样也是,同一人操作,不会出什么问题吧.检测器污染的话如何进行清洁?非常需要气相仪器维修和故障处理方面的资料,有谁可以提供参考?不胜感激
fly604
第8楼2006/03/03
可以问一下当初卖仪器给你们的人
第9楼2006/03/03
哦。是那些标准品啊,还以为是气样。这样的话,可能是检测器灵敏度有变化,确定氢气、氮气和空气流量和比例,它们会影响离子化效率。你用别的标准样做一次,和以前的结果作个对照,先确定是不是仪器本身问题。
sniper162008
第10楼2006/03/03
喷嘴换新的,极化极看看烧红时有无断点,有的话刮一刮,不行的话也换新的,分流管拆下来洗,洗了再500度烧,里面填的是分子筛的话也洗了烘。尾吹能拆的话也照做,最后还不行的话,就把机器砸了!
唐寅
第11楼2006/03/18
检查是否漏气?检测器的灵敏度是否下降.
