原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2023/01/15
Hi 各位大神,我司准备建一条表面处理线, 要测量溶液中 Al Cu Zn 的含量, Cu/Zn 含量在 1g/L 左右, Al 在 10 g/L 左右,不知有没有什么仪器可以推存的?另外有没有相关的测试的国际标准可以应用的?这个含量是测定残留,又不需要仪器有多大的灵敏度,国产就行啦,海光。测试标准的话需要知道溶液成分是什么东西,建议以**液中AL含量的测定进行搜索即可。
skytoboo
第2楼2023/01/16
这个浓度和元素,只考虑效率,推荐ICP-OES(50W以上), 同时检测 。HJ776考虑经济性,CU,ZN用火焰原子吸收 GB7475,铝 铬天青分光光度法。(火焰法测铝不理想,你可以44)。另外对准确度要求不大,考虑经济性,可以考虑电极法,问问雷磁,上海三信,(水质复杂,可能会影响准确度,但是快速简单)
ztyzb
第3楼2023/01/16
楼主原样浓度都比较高,需要前处理以及稀释后上机,原子吸收的话个人接触PE的比较多,您可以考虑下,分析标准的话参考附件
sdlzkw007
第4楼2023/01/24
溶液中元素测试原子吸收光谱仪不是唯一的选择。个人建议尝试一下其他仪器方法,对比一下是否合适。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
