maxuedong
第1楼2007/04/23
应该不会,有好多的液相检测方法中流动相都有磷酸盐的。
剑神一笑
第2楼2007/04/23
既然能做流动相,应该不会出现这种问题
dboer
第3楼2007/04/23
朋友,你的缓冲盐在流动相中的比例是多少?如果真的有晶体析出,你的仪器就完蛋了!!!!!!在流动相中所用到的缓冲盐浓度都是很小的,一般在0.005%-0.01%,而且在流动相的梯度运行中,有机相的比例在冬季不能超过70%,否则缓冲盐会析出,严重影响仪器的运行。
gychow
第4楼2007/04/23
我用的是0.0085mol/L的,比例是50%。用的时候没有的,我做完实验后剩余的流动相放了一夜结果就有结晶了(其中含有40%的甲醇,10%的乙腈),不知道是怎么回事?
Easy-Boy
第5楼2007/04/23
不能混配吧?在线混合不行吗?
seas7
第6楼2007/04/23
既然分析的时候没有结晶,那放了一夜有结晶也很正常呀。反正流动相又不能一直不换的。再说了,你总不见得用含盐的流动相打循环吧?分析结束就该洗柱了吧?
第7楼2007/04/23
有道理. 呵呵!
zjx8202526
第8楼2007/04/26
流动相里如果有缓冲液,一般是现配现用,因为放置过夜有时会析出晶体,久置会长细菌。
noexcuseluffy
第9楼2007/07/16
这么常识的东西都不知道啊~~~~~~~~
